Помогите разобраться с VP44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем repakyky, 4 авг 2021.
  1. repakyky
    repakyky Новичок
    4 авг 2021
    4
    Мучаюсь с двигателем AKN (2.5 TDI), а точнее с ТНВД.
    Машина одним прекрасным утром перестала заводиться.
    Поменял топливный фильтр, развоздушил - не помогло.
    Оттащил в автосервис, там прочитали ошибки, сказали "нет ответа от дачика угла в ТНВД", заломили цену за ремонт 50 косарей.
    Я самостоятельно разобрал ТНВД, поменял датчик (1467255103), заодно и транзистор - не помогло.
    Подключился кабелем и через Васю Диагност обнаружил такую ошибку:
    01318 - Блок управления топливного насоса-J399
    37-00 - неисправен
    Ошибку сбросил, пару раз пробовал завести - безрезультатно. Однако, ошибка больше не появляется, и других ошибок тоже нет.
    В чём может быть дело?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    в воздухе
    если распределитель с ТНВД снимал, то мог перевернуть вал на 180 градусов.
    repakyky нравится это.
  3. repakyky
    repakyky Новичок
    4 авг 2021
    4
    Вообще я всё делал "на живую", ТНВД не снимал с машины. Скинул верхнюю крышку, обрезал безразъёмные провода, перепаял датчик с транзистором и накинул всё обратно.
    Могли при этом завоздушиться магистрали от насоса к цилиндрам? И насколько критично, чтобы сам блок был герметичен? Прост я всё накинул, но болты крышки особо не затягивал, на случай если придётся ещё разбирать. А сейчас чёт подумал, что там же должно быть давление, наверное.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    Наверное
    Мазаи нравится это.
  5. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.123
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Поржал от души. Есле серьёзно то мозги должны стоять гермитично. Ты что прокладку там не видел? У тебя тнвд воздух может сосать из под крышки. А он должен сосать топливо из бака
    Нестер27 и repakyky нравится это.
  6. repakyky
    repakyky Новичок
    4 авг 2021
    4
    Закрыл ТНВД с герметиком, болты затянул хорошо, прокачал воздух (пузырьки в итоге шли только из одной магистрали) - не заводится, ошибка 01376 - Сигнал частоты вращения для топливного насоса неисправен.
    С быстрым стартом схватывает и тут же глохнет.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    не должно быть никакого герметика.
    прокачивай дальше
  8. repakyky
    repakyky Новичок
    4 авг 2021
    4
    С бы
    Дальше некуда, из магистралей льётся дизель ручейком
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    Гайки надо накрутить так, чтобы из под них брызгало.
    И ошибку лучше сбросить.
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.460
    Ку 5 CAHA МКПП
    Надо бы ошибку сначало побороть, пишет же неисправен
  11. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.123
    Владимирская обл.
    Скорей всего оборвал датчик хола. Я себе менял. Была такаяже ошибка
  12. kambarov
    kambarov Новичок
    29 янв 2012
    24
    Audi A6 Avant (4B,
    У меня не так давно было тоже самое только на бензиновом двигателе. Не срабатывал топливный насос, Ошибок никаких не было Таскал по сервисам . Подсказали ,что заглючила сигнализация при чём не штатная а добавочная. Обратился к парням по установкам сигналок о ликвидации оной. Удалили, всю проводку восстановили на заводской уровень и проблема ушла. Вот так бывает.
  13. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    206
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Или обрыв шлейфа датчика оборотов или жёлтый большой кондёр.Васю подключи сними ремень ТНВД покрути и в первой группе увидишь
