Помогите разобраться!Штатный сабвуфер.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Павел 100сотка, 25 май 2015.
  1. Павел 100сотка
    Павел 100сотка Новичок
    3 сен 2012
    55
    Мурманская обл.
    А6/C6 2.8 quattro CCEА 10г.
    #1 Павел 100сотка, 25 май 2015
    Всем доброго времени суток! Захотелось мне на днях подключить штатный саб,но не так это оказалось просто как описывается здесь http://www.drive2.ru/l/8163/ 3-х цветной фишки у меня не оказалось,было лишь 6 обрезанных проводов на фото.[​IMG] Пробывал методом тыка не получилось,есть еще 3 провода(3 с права провода на фото)приходящих на фишку,а с нее тупо некуда не идут.[​IMG]Магнитола пионер DEH-X9650SD.Задние колонки выведены отдельными проводами к майфуну,питание к сабу приходит проверял.Ну и фотки фишки саба.[​IMG][​IMG]
  2. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Я бы подсказал но машина в ремонте
  3. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    На моём тоже все провода порезаны были.Я не очень долго возился с подключением.Сейчас точно не вспомню схему подключения.Но поверь мне на слово,тебе не удастся насладиться басами этого саба. Во первых , так как он заточен под работу с штатным головным устройством, во вторых усилитель в корпусе этоещё и фильтр для динамиков ,а в третих ,это и не саб по сегодняшним представлении о звуке. Я подключал его для установки в багажном отделении универсала оригинальных динамиков снятых из задних дверей ( вместо них Герц номер не помню через усь от гу пионера) с изготовленными корпусами.Увидел это у одного повёрнутого на звуке гражданине.Но звук никакой от них ,а саба оригинального неслышно вообще. Овчинка выделки не стоит.
  4. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Это точно , особого баса от него нету.
  5. Павел 100сотка
    3 сен 2012
    55
    Мурманская обл.
    Жалко конечно,неверно оставлю эту затею невоплощенной.А в с6-ом кузове идут штатные сабы? Там как звучание не знаете?
  6. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    родной саб конечно так себе, но низа чуть подтянет. подключается просто. фотку фишки давай.
    по проводке так. +- .управление(+ при включении магнитолы) 2 витых пары(от магнитолы) 2 пары на динамики в двери.
    тебе нужно подключить питание +- и управление!!!! и одну витую пару, другой конец витой пары запаралеллить с одним из динамиков
    при целой штатной проводке все подключается в багажнике
  7. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ну не знаю ребята, мой захрипел пару недель назад, без него звук как от мобильника
  8. Павел 100сотка
    3 сен 2012
    55
    Мурманская обл.
    Мне кажется фишка какая то колхозная.На черную фишку приходит +и- соответственно,и провода (1,2,3)которые не куда не идут! и еще один + (4).На коричневую четыре пары с колонок.
    А почему подключается в багажнике не понял?[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  9. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Если нужно, могу фишку сфоткать которая на саб, у меня целая не резанная, кстати саб вполне нормальный(без фанатизма конечно)
  10. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Эта фишка на магнитолу!
  11. Павел 100сотка
    3 сен 2012
    55
    Мурманская обл.
    Да вот такой колхоз!Сфоткай если нетрудно сравню.
  12. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    в эту фишку зачем полез? тебе нужна фишка на сабе, кажется она зеленая , в правом кармане , в багажнике
  13. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    загляни в багажник, если там не порезано, то в торпеде найди 2 витые пары(их отрезали от родной фишки) одну из этих пар параллель с одним из выходов на колонки, если не заработает то на саб не идет управление, нужно будет один из отрезанных проводов(скорее всего синий с серым, он же один из этих проводов приходит к сабу) подключить к синему проводу магнитолы.
    прозвони фишку саба, там должно быть 2 + при включенной магнитоле
  14. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Фото скину, единственно подожди до среды 03.06.2015г. машина просто в гараже и морда разобрана в багажник не долезу))))
  15. Павел 100сотка
    3 сен 2012
    55
    Мурманская обл.
    В общем пробовал сегодня снова подключить,но опять не получилось.Круг поиска уже сузился,провода (1,2,3) которые на первом фото к сабу дела не имеют.Прозвоните кому не трудно фишку саба(на вкл.магнитоле),нужно найти принудительный + который идет от магнитолы, это один из 4-х проводов которые на фото 2, т.к. только они приходят к магнитоле! И еще как проверить идет ли питание с магнитолы (выход саба) на колокольчики фото 3.[​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  16. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    колоколчики-тюльпаны там нафиг не упали, от них хлопки будут
