Доброго времени суток,помогите разобраться со сцеплением.Проблема такая педаль ходит легко,в самом начале(когда она почти упирается в пол) чувствуется что она схватывает,передачи включаются без всяких хрустов и без усилий,чуть чуть труднее чем обычно,но трогается так будто очень быстро отпускаешь сцепление(опять же в самом начале).В общем как то так.Мат часть этого узла знаю плохо на этом авто,но по ВАЗ знаю что с такими признаками диагноз под замену корзина сцепления.Подскажите может тут проблема в чем то другом?
еще забыл сказать что иногда на кочках моргает лампочка недостаточного уровня тормозной жидкости,бачок полный,никуда ничего не уходит.Может она влияет на это,но я связываю это с контактами колодок,пока еще не смотрел.
в том то и дело что тормозуха вся на месте,под машиной маленькое пятнышко размером где то 5 на 5 см. похоже на тормозуху.Сегодня в педальный узел гляну.что там смотреть если тормозуха на месте?
5 на 5-для тормозухи это катастрофа!воздух попадает,вот и сцепа плохо работает!замени тормозуху самотеком и прокай все!
прошелся по сервисам,даже смотреть не стали приговорили корзину,у них с работой цена от 12500 до 14000 р.Позвонил родственнику,у него гараж оборудован,да и шарит он,что менять приеду.Он мне посоветовал стоя на месте понажимать педаль и о чудо оно заработало почти нормально,завтра прокачаю,надеюсь встанет на место.Самотёком не выйдет,там клапанов куча для регулирови педали автоматической.Сволочи эти сервисмэны,только развести бы.
если косячит то скорее всего главный . купи поменяй . а то шлепнет в самый неудобный момент . сцепа прокачивается снизу , от рабочего . туда дуть надо давлением тормозухи
завтра под низ залезу разберусь где что,прокачаю,а там гляну если подозрения будут то поменяю.Думаю может и правда воздуха хапнул.
обычно главный перепускает. если ваще в хлам то на ботинок ссыт. качать прокачаешь а через время снова косяк поимеешь
это как понять,где искать ботинок этот?просто завтра полезу разбираться,хотелось бы узнать куда лезть.Завтра уже наверное не найду нигде цилиндр,потом выходные будут поменяю
еще может лапа сточиться вместе с кончиком рабочего,но начни с малого,то есть пока не снимая коробаса.
исходя из своего опыта месячной давности:тупо засвистел выжимной,учитывая что сцепа на аудях ходит много-решил менять в сборе,хотя отлично работало,пока не засвистел!взял комплект сакс,опоры коробки и начали разбирать!после снятия обнаружилось,что под замену:подшипник маховика,выжимной,лапа,рабочий!ну а корзина с диском еще ходили бы и ходили!так что выводы делает патологоанатом,а не терапевт! З.ы.заменил все,но нужно менять тормозуху! З.з.ы.самотеком главное заменить во всех тормозах,а потом все смешается.если в тормозах черная-гадай дальше на кофейной гуще.
