при нажатии на педаль тормоза она проваливается и слышан шум воздуха не пойму откуда.при заведеной машине педаль вобще легко проваливается!тормозуха нигде не течет перед этим переберал задний тормозной цилиндр!симптомы была течь и я грешил на это теперь не знаю на что грешить!помогите!!!
Прокачать всю систему на предмет пузырьков. Если их нет, то значит главный тормозной цилиндр накрылся, замена, либо ремкомплект. А вообщето этот вопрос не по дизелям.
