A4 B6 Помогите разобраться заводится и глохнет
Тема в разделе "A4", создана пользователем komun1st, 13 апр 2023.
  1. komun1st
    komun1st Новичок
    13 апр 2023
    5
    У меня машина Audi a4 b6 quattro 1.8t, коробка автомат, началась такая проблема: Заводишь утром машину греется 2 минуты и потом глохнет, просто неожиданно без троения. Повторно заводиться также с пол оборота, опять греется 2 минуты и опять глохнет, если постоять минут 5-7 дальше полет нормальный, если поехать через 2 минуты может заглохнуть прям на ходу, в дальнейшем в течении дня все хорошо заводиться, такое только после стояния в ночь.
    На ходу со временем стал появляться странный эффект когда тормозишь полностью могут единоразово (2-3 раза подряд) прыгнуть обороты на 100-200 и дальше всё норм.
    День назад один раз на 30-40 км в час, резко дернулись обороты на 100, а потом коробка подхватила и дала резкий разгон.
    Что делали:
    1. Загонял в 2 сервиса у них всё нормально ошибок нет, после простоя такой картины нет.
    2. Менял датчик температуры ДТОЖ - эффекта нет.
    3. Отключал разъем на ДМРВ - Загорелась лампочка пробуксовки, двигатель потроил 2 сек и дальше норм не глохла, но это работа по сути в аварии
    В интернете нашел руководство по обслуживанию хочу попробовать померить показания с фишки на ДМРВ при выключенной системе и включенной записать показания во время прогрева.
    Какие дали советы в сервисах: 1. Поменяйте датчик колена 2. Поменяйте датчик ДМРВ 3. Поменяйте датчик температуру воздуха
    Что думаю о советах: 1. Провести диагностику выяснить в чем суть проблемы, поменять что нужно, а не на угад всё подряд менять, тем более почитав форум понял, что поменять ДМРВ это проблема, так как сейчас в современных реалиях он в оригинале стоит 20 000 - 25 000 рублей, я не готов столько отдавать, а китайцы не факт что подходят по словам форумчан, хотя аналогов полно Pattron, Stellox, SKParts, Bosch от жигулей c доработками (но нашел на форуме, что на автомат видимо не стоит), Bremi (Тоже нашел статью где человек снял логи на 60+ км\ч и показания не соответствовали оригиналу из-за чего был большой расход до 16 литров), JP Group (просто долго ждать).
    Что посоветуете сделать?
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.585
    В сервис ехать смысл есть, если только вы сможете продемонстрировать дефект. Ну или изложить точные условия, при которых он уверенно проявляется, чтобы было что изучать. Если показать нечего, то и говорить будет не о чем.
    А так сами ловите момент, подключайте прибор и смотрите что не нравится блоку управления.
  3. komun1st
    komun1st Новичок
    13 апр 2023
    5
    Беда в том, что это происходит за 1 сек, а так подключал Ланчугу все показания со всех датчиков нормальные как и в сервисе говорят. Пытался логи записать утром сегодня, бесполезно, просто вырубилось все, на ходу пока не поймал.
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.585
    Ну а почему и вправду тупо не заменить датчик колена? Не таких уж космических денег он стоит.
  5. komun1st
    komun1st Новичок
    13 апр 2023
    5
    Да впринципе можно, просто хочется докопаться до истины, так то понятно меняем датчик колена не помогло, меняем датчик температуры, не помогло, меняем дмрв и все работает и впринципе всё новое и денег колено и температуры стоят не много. Но хочется докопаться именно до самой проблемы найти ее, а не методом перебора.
  6. komun1st
    komun1st Новичок
    13 апр 2023
    5
    И еще может получится так, что замена всех этих датчиков не приведет к результату, по одной причине машине 20 лет, проводку на катушки я уже поменял полностью, абсолютно не исключено, что проблема в проводке к какому либо датчику.
  7. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.585
    А, ну тогда ищите.
  8. Nikola314
    Nikola314 Участник форума
    23 мар 2023
    167
    Добрый день. Дополнительно к датчику колена (пропадает сигнал на горячем ДВС) ещё один из возможных вариантов неисправности может быть топливный насос в баке. Для A4 B6/B7 довольно частая неисправность. Давление топлива замеряли? Фильтр топливный давно меняли?
  9. komun1st
    komun1st Новичок
    13 апр 2023
    5
    Проблема решена, подключил ланч посмотрел показания с датчиков во время езды, были странные показания по ДМРВ, отключил датчик поездил без него стало всё ок (Если будет кто-то так делать знайте при отключении ДМРВ автомат будет пинаться это норм). Взял косу и иголки промерил сопротивление, нашел потери, вскрыл до косы нашел недобитые концы, вскрыл зачистил, поставил VAG обжимные муфты, сверху термоусадка, полет нормальный стало всё отлично!
