Есть A6 2010 года 3.0TDI Неделю назад периодически начала загораться лампочка спирали накаливания, редко (в основном в мокрую погоду). Через 2 дня загорелись колодки, проверил визуально - больше 50% еще. Потом пару раз загорался датчик давления шин (сосков нету, меряет по датчику абс). А сегодня началось все сразу. Сначало спиралька, потом при первом повороте налево - датчик шин загорелся, потом пропал, а при втором резком загорелся, остался и к нему загорелся датчик EPS и машина перестала разгоняться (очень медленно). Доехал до дома, подключил VAG-Com, попробовал сбросить ошибки - не получилось. Проверил колодки - внутренние сточились почти под 0, внешние - 50%. Это я на всякий случай расказываю, если вдруг поможет решить проблему. Список ошибок, которые не стираюся, прилагаю. Помогите советом, куда копать. Address 01: Engine (CDY) Labels: None Part No SW: 4F9 910 402 C HW: 4F0 907 401 E Component: 3.0TDI EDC170000AG 0040 Revision: 16H02--- Serial number: Coding: 01050002190F0028 Shop #: WSC 00401 935 80716 VCID: 2648F4C6AEBD1B2C 4 Faults Found 008504 - Accelerator Position Sensors (G79) / (G185): Implausible Correlation P2138 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 8 Mileage: 59634 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.12 Time: 21:09:46 Freeze Frame: RPM: 693 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Bin. Bits: 00000000 Voltage: 0.740 V Voltage: 0.800 V Voltage: 13.91 V 009525 - Ignition Switch; Run/Start Position Circuit: Short to Plus P2535 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 9 Mileage: 59634 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.12 Time: 21:09:46 Freeze Frame: RPM: 693 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 13.91 V Bin. Bits: 1 Temperature: 90.9°C Bin. Bits: 00000001 Bin. Bits: 001 1 053256 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533) U1008 - 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 59634 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.12 Time: 21:10:16 Freeze Frame: RPM: 693 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.98 V Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 Bin. Bits: 00000001 053286 - Please Check Fault Codes in Transmission Control Module U1026 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Mileage: 59656 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.12 Time: 21:56:13 Freeze Frame: RPM: 798 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.08 V Torque: 206.7 Nm Bin. Bits: 00000001 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F2 910 156 Q HW: 09L 927 156 C Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030 Revision: --H04--- Serial number: 4520753 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 336E1D926D6F7E84 3 Faults Found 006241 - Throttle Position Sensor (G79): Error Message from ECU P1861 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Mileage: 59634 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.12 Time: 20:56:57 005913 - Functionality limited due to Engine Control Module P1719 - 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 59634 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.12 Time: 20:56:57 006292 - Signal Line for Gear Display on Selector Lever: Implausible Signal P1894 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 6 Mileage: 59641 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.12 Time: 21:27:09 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA Component: ESP8 quattro H03 0060 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020876 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 6ED8CCE646CD136C 1 Fault Found 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 6 Reset counter: 190 Mileage: 59640 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.12 Time: 21:25:56 Freeze Frame: Hex Value: 0x1BC0 Hex Value: 0x6202 Hex Value: 0x0029 Hex Value: 0x01B1 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0080 Revision: 00000074 Serial number: 00000030441495 Coding: 0008214 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 1D3ADB2AFBEBD8F4 1 Fault Found 00739 - Coolant Circulation Pump (V50) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 230 Mileage: 59634 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.12 Time: 20:57:03 Freeze Frame: Temperature: 82.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: None Part No SW: 4F0 035 110 HW: 4F0 035 110 Component: CDC-MP3-Alp H44 0070 Revision: AA001001 VCID: D4ACFE0E48A1D9BC 1 Fault Found 02261 - Data Medium 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 59634 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.12 Time: 21:14:10 Freeze Frame: Text: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0031 Revision: LB000027 Serial number: 2700L09506815C Coding: 000303 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 39722FBA4F0384D4 Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Component: J367-BDM H07 0107 1 Fault Found 02252 - Generator 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 190 Mileage: 59634 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.12 Time: 20:57:56 Freeze Frame: Bin. Bits: 11111 Voltage: 13.00 V Count: 7 Bin. Bits: 10011 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4C: Tire Pressure II Labels: 4F0-910-274.clb Part No SW: 4F0 910 274 A HW: 4F0 907 274 Component: J793 RKA+ H02 0100 Revision: 00000506 Serial number: 00005060046035 Coding: 0687809 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2240E8D6C295E70C 1 Fault Found 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 8 Reset counter: 190 Mileage: 59634 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.12 Time: 21:18:48 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0005 Voltage: 13.20 V Temperature: 0.0°C (no units): 8.0
Вот ваша проблема. Скорее всего замена, но для очистки совести можете передёрнуть разъём на педали газа несколько раз.
После стоянки ночь в сухом и теплом гараже все нормализовалось, ошибки все ушли кроме двух. Address 01: Engine (CDY) Labels: None Part No SW: 4F9 910 402 C HW: 4F0 907 401 E Component: 3.0TDI EDC170000AG 0040 Revision: 16H02--- Serial number: Coding: 01050002190F0028 Shop #: WSC 00401 935 80716 VCID: 2648F4C6AEBD1B2C 053256 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533) U1008 - 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 59634 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.12 Time: 21:10:16 Freeze Frame: RPM: 693 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.98 V Bin. Bits: 00000000 (no units): 0.0 Bin. Bits: 00000001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0031 Revision: LB000027 Serial number: 2700L09506815C Coding: 000303 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 39722FBA4F0384D4 Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Component: J367-BDM H07 0107 1 Fault Found 02252 - Generator 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 190 Mileage: 59634 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.12 Time: 20:57:56 Freeze Frame: Bin. Bits: 11111 Voltage: 13.00 V Count: 7 Bin. Bits: 10011 ------------------------------------------------------------------------------- Подозреваю, что от влаги, т.к. сегодня за весь день не проявилось. Но очень хочется понять где и что, есть еще идеи?
Твою машину крысы с мышами наверное доедают, теперь вот на генератор накинулись. ЗЫ Ехал бы ты к специалистам...
02252 - Generator 004 - No Signal/Communication Менять реле-регулятор на генераторе 100%... знаем проходили... кстати при этой ошибке не должен работать обогрев заднего стекла и зеркал... проверь...
А с другими ошибками это как может быть связано? Завтра буду пробовать менять. Сегодня кстати опять дважды все три лампочки загорелись, но заглушил-завел, все исчезло. Обогрев работает (по крайней мере после того как 2 раз завел, работал (был снег и я включал задний обогрев))
А умный послушает несколько мнений, а потом, когда появится 3-4 свободных часа поставит машину своему электрику, который хорошо зняет японцев (по VAGу опыта маловато) и перескажет несколько идей. Думаю разберется
