Помогите разобраться.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем 1980Евгений, 9 июл 2014.
  1. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Выскочили ошибки по двигателю:
    000913 - Camshaft Position Sensor (G301): Implausible Signal
    P0391 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 33
    Reset counter: 40
    Mileage: 182472 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.07.03
    Time: 13:08:04
    Freeze Frame:
    RPM: 1088 /min
    Mass Air / Rev.: 92.6 mg/str
    Temperature: 88.5°C
    Idle
    Bin. Bits: 00010000
    Speed: 34.0 km/h
    005497 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
    P1579 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 105
    Reset counter: 40
    Mileage: 182479 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.07.04
    Time: 07:53:07
    Freeze Frame:
    Load: 15.3 %
    Load: 84.7 %
    Temperature: 66.0°C
    Temperature: 63.0°C
    Voltage: 12.04 V
    Speed: 0.0 km/h
    000036 - Bank 2: Camshaft B (Exhaust): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0024 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 182504 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.07.04
    Time: 13:41:24
    Freeze Frame:
    RPM: 1440 /min
    Mass Air / Rev.: 207.1 mg/str
    Temperature: 90.0°C
    Part Throttle
    Bin. Bits: 00000000
    Steering Angle: -83.26°
    До этого я их удалял примерно 2 000 км назад.
    При холостых оборотах иногда появляется вибрация двигателя (в основном после движения в режиме минимальных оборотов), после перегазовки все проходит.
    Что и где смотреть?
  2. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Ну что, у меня первый случай? Ни кто не сталкивался.
  3. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  5. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
  6. bermar79
    bermar79 Новичок
    16 фев 2014
    16
    А6/С6 3.2 07г.
    У меня тоже иногда появлялась вибрация двигателя (3,2 BYU). Но после перегазовки или повторного запуска она пропадала, а иногда оставалась некоторое время. Было ощущение, что машину кто-то держит, слабо разгонялась. На прошлой неделе сделал диагностику двигатля и вылезли три ошибки. Дата ошибок 25.02.2015 :shock:
    P0024-008 - сдвиг фаз газорасп. в "позднюю" сторону, вып. клапан не достигнуто нормальное спорадически (время от времени);
    P310B-006 - регулирование давления в контуре низкого давления топл. системы давление топлива за пределами допуска спорадически (время от времени);
    P0391-006 - датчик положения распредвала => датчик G301 недостоверный сигнал спорадически (время от времени);
    Почитав различные форумы пришел к мнению, что данная проблема возможно может быть из-за датчика G301 06E109257 клапан управления и 07L905163 N (не помню, толи 208 или 206) Датчик импульса. Вчера решил поменять клапан управления G301 (стоит не посредственно на правой головке), так как он у меня к тому же подтекает. Вибрация двигателя пропала :) Езжу день и тихо радуюсь (тьфу, тьфу, тьфу). буду дальше наблюдать
  7. bermar79
    bermar79 Новичок
    16 фев 2014
    16
    А6/С6 3.2 07г.
    4 день полета и не одного намека про вибрацию двигателя при торможении ))
  8. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Где конкретно стоит датчик G301? Их 4 одинаковых на машине? Если да то какой именно G301? Номер 06E109257 не бьется.
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    отстаньте от датчика и промывайте/меняйте клапан управления. Почистите дроссельную заслонку и снимите/оденьте разъем на ней
  10. bermar79
    bermar79 Новичок
    16 фев 2014
    16
    А6/С6 3.2 07г.
    датчик стоит на правой крышке газораспределительного механизма
  11. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Где искать клапан управления?
  12. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Можно конкретней?
