Помогите разобраться!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Павел1990, 19 сен 2014.
  1. Павел1990
    Павел1990 Новичок
    3 дек 2013
    17
    audi a8/d3 3.0 tdi
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 4E0-910-105.clb
    Номер блока управления: 4E0 910 105 A HW: 4E0 815 069 G
    Компонент и/или версия: Heizgeraet H08 0140
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1A302E71D5B766CE665
    3 Найдены неисправности:
    00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644
    вылезла вот акая ошибка, что это? Заранее спасибо за помощь!
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Я думаю стоит осмотреть проводку. Может шина отвалилась
  3. Павел1990
    Павел1990 Новичок
    3 дек 2013
    17
    audi a8/d3 3.0 tdi
    Где её смотреть?
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #4 Мазаи, 5 окт 2014
    Ты бы написал по-человечески в чем проблема, может чего не работает в автомобиле, на что жалуемся... А то получается, что в комп полез, а где проводка не знаешь. И шо такое "вылезла"? Её ШО, раньше не было? Или ты её не видел? И когда она "вылазила" как вел себя автомобиль? Людям же (которые будут отвечать) что-то анализировать надо.
  5. Павел1990
    Павел1990 Новичок
    3 дек 2013
    17
    audi a8/d3 3.0 tdi
    ошибок раньше вообще не было, не давно сделал диагностику и вот результат.... я вообще думал,что отопителя нет.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    От диагностики один вред. Раньше было всё хорошо и вот - на тебе. :) Сотри их на фиг и больше не делай.
  7. Павел1990
    Павел1990 Новичок
    3 дек 2013
    17
    audi a8/d3 3.0 tdi
    она появляется через некоторое время.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Шеф, усё пропало!!! (С) Мешает-то чем? :confused:
  9. Павел1990
    Павел1990 Новичок
    3 дек 2013
    17
    audi a8/d3 3.0 tdi
    Не работает отопитель!
