Помогите разобраться!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dennis, 12 янв 2004.
  1. dennis
    dennis Участник форума
    23 дек 2003
    101
    Audi 100, 1992 г., 2,0 л.
    Ауди-100, 92г., двигатель AAD, сначала при запуске холодного двигателя обороты не держались до прогрева, т.е. приходилось давить на педаль пока не прогреется. Потом неделю стояла на стоянке и пришлось заряжать аккумулятор, когда поставил аккумулятор и завел, то обнаружил что ХХ пропал совсем.
    Что делать?
  2. NetMaster
    NetMaster Завсегдатай
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Надо проверять...
    Лучше всего пойти на грамотную диагностику. А на моей 80-ке тоже проблема с ХХ. На холодную тоже нет прогревочных. Скорее всего гдето есть подсос постороннего воздуха.
  3. dennis
    23 дек 2003
    101
    Как сделать диагностику
    Как Вы думаете грамотную диагностику можно сделать только с применением компьютера в смысле специального для ауди или необязательно?
