Проблема появилась такая, при разгоне машину очень сильно дергает ,даже на холостом ходу,а когда тапок в пол дашь,едет нормально но когда сбавляешь до 60 начинает трясти в чем может быть проблема
Без проведения компьютерной диагностики, дело может быть во многих вещах, ты как по очереди будешь все их менять или сразу сотню готов вбухать в машину? большинство проблем твоей машины решается начиная с проведения первоначальной диагностики, которая покажет наличие ошибок в той или иной системе и лишь основываясь на этом можно делать какие то выводы, чаще всего результаты диагностики указывают на конкретную причину неисправности, как пример: пропуск воспламенения в каком либо из цилиндров, что позволяет заменив к примеру катушку зажигания избавиться от неисправности мотора, так что вперёд на диагностику.
