ПОМОГИТЕ!!! ремонт гбц
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем happyhar, 18 янв 2009.
  1. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    Приветствую соклубники.
    машина а90 b3 двиг непонятный)) ГБЦ от NG поршневая от HY))
    буду перебрать двиг, не полностью а пока только ГБЦ.
    планирую замену гидриков, и МСК и попутно поменять всё то что будет сниматься. запчасти уже купил. ГБЦ буду снимать.
    проверьте список, мб че нехватает, какойнить прокладки или сальника.
    ну и как фирма? если совсем криминал, пишите куплю нормальные.
    МСК фирма Ajusta такие зелененькие.. помню что гдет читал про них. непомню хорошие или плохие.
    термостат Behr
    Гидрики Febi
    ремень ГРМ Bosch
    сальник РВ Erling
    передний сальник КВ Elring
    прокладка ГБЦ Glaser
    прокладка крышки гбц Hans Pries пробковая) еле нашол..
    прокладки воздушного коллектора верхн нижняя. Erling
    и до кучи новые болты распредвала и возд. коллекторов.
    стоит менять ролик и натяжитель грм?
    ну и теперь самое главное.
    поиском пользовался, но нормального подробного мануала не нашол.
    раскажите в подробностях как рассухаривать гидрики на снятой ГБЦ
    или ссылочку на инструкцию.
    и как ставить метки при смене ремня ГРМ.
  2. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    Ответ: ПОМОГИТЕ!!! ремонт гбц
    нароооодддд, че опять все вымерли? да вопрос избитый но тут флуда и тем дофига. найти поиском чето норм невозможно. надо вручную всё листать!! а страниц тысячи...
    кто подробное описание может дать. ну и пару картинок именно 5-ц движков без гбц
  3. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Во первых гидрики не рассухариваются))) во вторых ты наверное забыл написать в вышеперечисленых работах притирка клапанов, ну это конечно по желанию, а так вытаскиваешь гидрокомпенсаторы, берешь класический или может аудюшный рассухариватель (суть рассухаривания в том что при нажатии на крышку пружины клапана у тебя только сжималась пружина а сам клапан стоял в верхнем положении, для этого можно что то подложить в камеру сгорания я имею ввиду на снятой головке блока, и вот когда ты выжал пружину а клапан вверху остался на верхушки клапана будут так называемые сухарики вот их нужно вынуть чтоб потом добраться до МСК) если будешь рассухаривать все сразу главное не перепутай клапана который где стоял!!! Если про что то забыл написать то спрашивай!!!
  4. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    я покачто не ходил в "автозапчасти для тазиков)) " но всетаки, можно в живую увидеть фото того рассухаривателя который надо, читал про это темы, где пишут от класики 16 клапанной подходит, где про рассухариватель от волги пишут.. вобщем теряюсь в догадках.
    опыта по переборке гбц нет, будет впервые. хочу подготовиться соответственно.
    кстате какой ещё инструмент нужен кроме головок и динамометрического ключа? гдет прочел про фигневину которой МСК ставят.. назывался вроде съемник МСК , где найти такой? тож в "запчасти для тазика" сходить?))
    и зачем притирать клапана? они наверно за столько лет уже претерлись. я постараюсь их поставить не смещяя по окружности, буду перманентным маркером риски ставить.
    и такой вопрос, сколько вообще гбц весит? килограм 20?
  5. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    насчет веса ничего сказать не могу, а вот съемник МСК и оправка для напрессовки МСК это два разных инструмента, тебе понадобится и тот и другой хотя я обходился без съемника только с оправкой а стаскивал старые мск пассатижами с тонкими губками, ну типа "утканосиков такие" а для опресовки МСК тебе понадобится имеено Вазовская оправка так как мск одинаковые что там, что там! за аудюшную просто переплатишь, и настоятельно советую притереть клапана этим ты точно хуже не сделаешь!
  6. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    zmey1251 большое спасибо что отвечаеш на вопросы. а то тут частенько люди создают темы а на них никто не отвечает неделями..
    так,
    припишу в список покупок, съемник МСК вазовский...
    и всеравно вопрос открытый, каким рассухаривателем пользоваться?
    также расскажи пожалуйста как притираються клапана, и что для этого надо. по больше подробностей.
  7. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Если есть возможность возми рассухаривательаудюшный а то "классическим" велика вероятность того что ты покотсаешь места посадки гидриков!
    Про притирку, Тебе понадобится: Шуруповвертили дрель с воможностью регулирования вращения ротора, еще притирочная паста черногого и чистогого состава или совместно и черногого и чистогого там они маркируются по размеру зерна! переходничек, я делал с помощью топливного шланга внутренний диаметр которого был на 1 мм меньше чем диаметр шпильки клапана(как ты наверное понял надиваем однусторону этого шланга на шпильку клапана, точнее напресовываем вручную, а ко второму концу шланга делаем переходничек под дрель или шуруповверт, наносим пасту сначало черновую на места соприкосновения клапана и его седла и на малых оборотах начинаем включать шуруповерт или дрель и с другой стороны прижимаем пальцем клапан, то прижимаем то ослабляем)вот вроде все если че не дописал то сори башка уже не варит!!
  8. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    но лучше на будущее прикупить и сьемник и оправку МСК! там это не дорого встанет! съемник выглядит как пассатижи губки которого сделаны как два полукруга чтоб хвататься за МСК,но есть и другие сьемники, а оправка для запресовки МСК выглядит как обычная трубка под диаметр МСК
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну до кучи я бы еще направляющие клапанов поменял.
  10. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    а по подробней распиши, я неразу несталкивался с этим) че как незнаю)
    и какой фирмы брать направляющие клапанов?
  11. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    прокладку клап. крышки лучше брать резиновую с рубчиками, пробковые текут...
  12. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    менять направляющие будешь в гараже на коленке?
  13. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    имхо на притирку клапанов и замену направляющих лучше отдать специалистам, это не так дорого, заодно помоют все внутри башки и отдефектуют на трещины и плоскость проверят... может седла надо будет поменять...
  14. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    направляющие клапанов (из латуни кажись) выпускает (хорошего качества) KS (кольберы)...
    На сколько тебе нужно менять направляющие ( а это очень муторно и опасно) - проще замерить и только тогда принимать решение.
    Свободный клапан должен (может) люфтить в тарелке 0,3 мм! А это совсем не мало...
    Маслосьемные колпачки (МСК) оптимально покупать "ЗЕЛЕНЫЙ ГЁТЦ" для ТАЗ-08-09 по цене 80-120 рублей комплект...
  15. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    кстати к хорошим колпачкам (к тому же самому гетцу) идет оправка в комплекте (такой колпачок на клапан чтоб не порвать юбку на колпачке при одевании.
  16. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    именно - в комплекте 2! пластиковых "презика".
    И устанавливать МСК нужно ТОЛЬКО С НИМИ по итструкции...
  17. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Согласени, на счет направляющих клапанов, их менять лучше в специализированном сервисе! А клапана и дурачек безрукий может в гараже притереть!!!
  18. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    для инфо - если брать направляющие KS (кольберы) ремонтные (с юбочкой) по 680 рублей 1 штука (я именно себе такие брал) - то менять проще пареной репы...
    Главное не перепутать КАК и В КАКУЮ сторону выбивать и забивать направляющие. Да, еше нужна оправка (как вариант - поршневой палец) для запресовки, что-б после не морочиться с шорожками...
    Ничего сложного нет.
  19. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    по технологии ремонта любая новая направляющая втулка клапана должна обрабатываться развёрткой,при чём для впускных и выпускных размер этой развёртки разный.Обязательно с новыми втулками использовать новые клапана,если нет опыта лучше эту работу доверить спецам,лучше из специализированного сервиса.
  20. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    совершенно правильно и верно... но учитывая возраст указанного пепелаца - разумно направляющие не трогать :)
    (возможно я не прав)
