Помогите решить проблему с масляным щупом, VIN: WAUZZZ4BZWN077746 1997 г. мотор судя по вину 2,4 aga дело было примерно 2года назад, родной щуп сломался и к сожалению был выкинут, в одном из магазинов путем предъявления тех паспорта был куплен новы щуп, поставили в мотор и уехали, потом было небольшое дтп (сломался только бампер) и машина простояла 2 года, сейчас после ремонта бампера решили и поменять масло , залили примерно 8 литров но на щупе сухо, по каталогу в екзисте на этот мотор идет щуп VAG 078 115 611 S и на нашем новом щупе написано 078 S, не можем догнать в чем проблема? есть предположение может мотор не родной - контрактный, где на нем посмотреть модель мотора?
