Всем здравствуйте, возникла такая проблема: мотор на холодную заводишь, работает нормально, потом когда сбрасывает обороты начинает как будто троить, не набирает обороты, тупит, колбасит. И так до тех пор пока не прогреется. Прогрелась - и все хорошо. Еще она чет очень долго прогревается на месте, а на ходу до рабочей температуры вообще не греется. Термостат вроде работает. Подскажите пожалуйста куда лезть, за ранее всем спасибо... П.С 100/45 2.8
Термостать работает или вроде работает? Нижний шланг на радиатор сразу нагреваетса или через какое то время после запуска мотора нагреваетса(так что рука не держит жар)? По запуску-для начала проверить показания датчика температуры на ЭБУ.
Работает, но мне кажется, что он слишком рано открывает. На приборе 60, а радиатор уже горячий. На месте может полностью прогреться, но выезжаешь и температура подает... Но меня больше интересует первый вопрос.
Термостат у Вас не работает. Его задача поддерживать СТАБИЛЬНУЮ температуру, потому он так и называется.
Ну я вот тоже подумал с него начать. Хотя когда я был счастливым обладателем 21099 была такая же проблема и замена нескольких термостатов ее не решила, так и ездил...
