Помогите с 3.0TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dila, 9 май 2011.
  1. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Помогите пожалуиста! Вобщем такая проблема!
    Заглох на ходу,в баке немного меньше половины, залил еще 20л завел все ОК! Выкатал эти 20л и опять заглох! Полез В бак, И ничего не понял!!! Слевой стороны полез в бак, а там две трубки(это и есть инжекционный насос???) и датчик топ.С правой стороны полез в бак, снял полностью всю систему(насос датчик) сеточка на насосе была полностью забита, Почистил ее думал может в ней и дело, собрал покатался, и опять глохнет! Как работает этот инжекционный насос?? В чем может быть причина?
  2. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    топливный меняли? что во врезке перед насосом? что за мотор?
  3. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Фильтр менял, дв.BMK
  4. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    в прозрачной врезке под крышкой мотора топриво есть? в каком состоянии, пена...? сканер не мешало бы подключить
  5. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    В прозрачной трутке, когда меньше пол бака идет воздух.
    Вот ошибки!
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер Блока Управления: 4F0 910 401 N HW: 4F0 907 401 B
    Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI 000SG 0010
    Кодировка: 0011312
    Код мастерской: WSC 02334 785 00200
    4 Найдены неисправности:
    004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P1063 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 324200 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.04.30
    Время: 11:36:19
    Об/мин: 2562 /min
    Крутящий момент: 526.5 Nm
    Скорость: 86.2 km/h
    Раб-й цикл: 66.7 %
    Напряжение: 13.83 V
    Давление: 1086.3 bar
    Раб-й цикл: 49.7 %
    P1063 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Пробег: 324200 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.04.30
    Время: 11:36:19
    Об/мин: 2562 /min
    Скорость: 86.2 km/h
    Раб-й цикл: 66.7 %
    Напряжение: 13.83 V
    Раб-й цикл: 49.7 %
    P1063 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Пробег: 324200 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.04.30
    Время: 11:36:19
    Об/мин: 2562 /min
    Скорость: 86.2 km/h
    Раб-й цикл: 66.7 %
    Напряжение: 13.83 V
    Раб-й цикл: 49.7 %
    P1063 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Пробег: 324200 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.04.30
    Время: 11:36:19
    Об/мин: 2562 /min
    Скорость: 86.2 km/h
    Раб-й цикл: 66.7 %
    Напряжение: 13.83 V
    Раб-й цикл: 49.7 %
  6. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    первые ошибки от того что нечего качать...а вот по остальным надо смотреть...топливную магистраль от бака, не бу утверждать, не ковырялся, но в баке обязан присутствовать электронасос.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да у него все четыре ошибки записаны в одно мнгновение.
    Поэтому причина у них одна.
    Ехать к диагносту нужно.
  8. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Был бы здесь нормальный мастер, ато как всегда начнут менять все пока не найдут причину! Было у меня раз такое, турбину зря менял и кучу датчиков!
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    По таким ошибкам и здесь вам точно никто не скажет. Одним словом сбой, который и на диагностике не поймаешь.
    Можно только предполагать как развивались события.
    1. Пропал контакт на регуляторе давления в рейле (короткое замыкание на плюс)
    2. Следом за этим (нет сигнала/связи)
    3. Упало давление (нижнее предельное значение не достигнуто)
    4. Контакт на регуляторе появился (верхнее предельное значение превышено)
    Сам регулятор на торце рейла справа по ходу движения, ближе к турбине, над третьим цилиндром.
    Хорошенько потрясите проводку, не найдёте ничего - меняйте сам регулятор.
  10. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #10 сан сан, 11 май 2011
    Может все таки датчик(и) уровня топлива наелся?:shock:
  11. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Думаю нет, а как проверить?
  12. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Самое простое - заправить до полного и засечь сколько влезет.
    Просто на такой же авто трабл был один в один. Пока показометр не опустится чуть меньше половины - всё пучком. У тебя ведь тоже всё гуд при полном?
  13. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Пробывал, гдело 50литаов
  14. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Получается, что на этих 50-ти едет, не глохнет и ошибок не пишет? Если так, трабл с забором топлива...
  15. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    593
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Автор, скажи - решил проблему? что было????
    у меня примерно тоже самое, только совсем не зависит от уровня топлива в баке
  16. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Сударь как вы объясните тот факт что вы продали эту авту уже с пробегом в 200 т км???
  17. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Маркетинговый ход :)
    Подписался.
  18. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Я не собираюсь ничего объяснять!
  19. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Dila слов нет одни буквы!!!
    Надеюсь и желаю,что бы тебе еще больше свинью подложили!!!
  20. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну хоть байку не стал придумывать, а честно признался что пробег крутил... надеюсь хоть не тут толкал.
