Помогите с 3 плавающими ошибками при старте
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Chamelion, 22 дек 2012.
  1. Chamelion
    Chamelion Новичок
    28 фев 2012
    2
    Allroad A6/2.7bt
    Всем привет!
    Машина Allroad A6 4B C5 2.7 2005 года.
    Хроническая проблема, которую не смогли вылечить нигде на сервисах (ни у официалов, ни в Юните):
    При отрицательной температуре на улице, после ночи при запуске двигателя загораются три классические лампочки: ABS, ESP, и пневма.
    При прогревании машины и выключении/включении двигателя через 5 минут ошибки пропадают.
    При горящих ошибках и диагностике картина следующая:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4Z7 907 551 P
    Component: 2.7L V6/5VT 0003
    Coding: 26755
    Shop #: WSC 33278
    WAUZZZ4B25N024353 AUZ7Z0D2694050
    2 Faults Found:
    17865 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Open or Short to Plus
    P1457 - 35-10 - - - Intermittent
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 4Z7 907 389 A
    Component: ABS/ESP allrad D66
    Coding: 06497
    Shop #: WSC 02334
    1 Fault Found:
    01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
    37-00 - Faulty
    Address 34 -------------------------------------------------------
    Controller: 4Z7 907 553F
    Component: - 2C1A1 D060
    Coding: 25500
    Shop #: WSC 00481
    3 Faults Found:
    01770 - Temperature Sensor for Level Control Pump/Compressor (G290)
    30-00 - Open or Short to B+
    01316 - ABS Control Module
    79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
    01577 - Turn-Off due to Over-Temp
    Пожалуйста, подскажите - в чем тут может быть проблема, и где копать для её устранения?
    Заранее спасибо!
    Н. :)
  2. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    как вариант пневма отрубается и переводит в аварийный режим системы стабилизации
  3. Chamelion
    Chamelion Новичок
    28 фев 2012
    2
    Allroad A6/2.7bt
    Ок, вариант понятен. А почему она может отрубаться и что с этим делать?
