Ауди а6с5 2.8 кватро мотор ALG Имеется проблема с абс.не корректно показывает скорость заднего правого колеса. Дело было так, появилась ошибка по АБС прочитал коды, ошибка заднего правого датчика АБС, на стоячей машине заднее колесо показывало скорость 20-30 км(в измеряемых группах) думал датчик, оказался провод, где заходит в слон замыкал на массу, так как туда не подобраться кинул два новых провода, скорость пропала, но ошибка все равно осталась. Ещё в блоке отвалились проводки, спаяли. Потом я поменял все таки датчик и кольцо АБС. Ошибка только жёлтая горит. Стераешь ошибку все гаснет. Начинаешь движение с подключенным ноутом видно что скорость заднего правого колеса не совпадает с остальными колесами и выбивает ошибку.
Что значит недобраться? Скинь задний диван и там будет фишка на датчик ABS, с левой и с правой стороны....Датчик снимается за пять минут если в ступице конечно не закис.
Не дополняли друг друга. Провода от блока АБС( перетерлись на участке под капотом, где заходят в салон. Датчик поменян.
Ну там тоже все легко и просто, проще конечно водительскую сидуху снять но и просто накладку порога если снять то места вполне хватает.... Просто ковыряться самому лень поди )
