помогите с АКБ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Леся а6, 21 дек 2012.
  1. Леся а6
    Леся а6 Bad e-mail
    11 дек 2012
    9
    A6 3.0v6
    добрый день всем! нужна помощь! в общем такая ситуация стал садиться аккумулятор,срок его видимо вышел уже( стоит какой то мутлу,видимо ставил предыдущий хозяин,явно не оригинал(на нём даже невидно ни мощности ни тока,ну да ладно..позвонили ОД там посмотрели по вину и говорят нужен АКБ вам 80А и ток 380!такой у них стоит почти 9 тыс.и прописать мол 5тыс.но можно и не у них конечно..
    немаломощный ли это АКБ?? да и зима сейчас, а тут говорят 380! мол если больше то стартер можно сжечь и для электроники это будет плохо! мол надо брать именно такой не больше и не меньше по ёмкости!посмотрели аналоги та же варта или бош, у них и токов то таких нет ! все мощные 750,800 и выше! вот не знаем то делать...подскажите кто какие ставил,действительно ли нужно брать такой какой заявлен? просто ни разу сами не меняли ещё ,и страшно ошибиться..машина 2005г.3.0. 218л.с.
  2. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    #2 st.wall, 21 дек 2012
    :shok::shok::shok:
    Поинтересуйтесь у ОД, сколько нормо-часов они собираются его прописывать за эти деньги.
    Поиск выдает по модели Вашего авто : емкость 100 A/h и пусковой ток 830 A.
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    У меня на Роуде,когда я его купил,вообще,75Ач стоял. Купил BOSCH 110Ач,поставил и никакой прописки не делал. Вам достаточно и 80Ач.
  4. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    не факт....что хватит...надо смотреть по комплектации...вдруг она нафарширована электрооборудованием по самое не балуй:hi:
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Усе могет быть...Но я почти всю зиму на Варте 75 отъездил :D она,правда,новая была.
  6. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Скажу так: берешь какой тебе нравится и ставишь. Я бы взял 90а/ч и пусковой какой нибудь от 700 и выше А. Далее прописываешь его и катаешся.
    Насчет сжечь что- либо: в машине электроника больше положенного не возьмет, так что любой аккум будет абсолютно отличный, просто более мощный в морозы снимет нагрузку с генератора, т.к. он будет держать перепады при включении подогревов печек вебаст и т.д.
    Мой совет бери побольше максимально возиожный и не пожалеешь.
    для сравнения в магазинах аккумы 90а/ч 100а/ч стоят до 5000тыс руб.
    Прописать его надо будет потом вот и все. процедура прописки занимает ровно 3 минуты и стоить она может в худшем случае до 1000руб.
  7. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Емкость АКБ и мощность генератора определяется комплектацией
    Дизель, много электрооборудования - ставится более мощные ген-р и АКБ
    Поставить емкую батарею на маломощный генератор - не смертельно
    Просто АКБ будет постоянно недозаряжена - срок службы ее уменьшится
  8. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Это только в том случае возможно если постоянно ездить со всеми включенными потребителями. аккумулятору для зарядки надо процентов 10 от емкости для 80-ти амперного аккумулятора это 8 ампер, для 110-го 11 ампер. про недозаряд он будет только при коротких частых поездках. в любом случае систематическая подзарядка стационарным зарядным устройством необходима при любом аккумуляторе и любом генераторе
  9. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    на такой же авто поставил 110 ампер. Ничего не прописывал. Полет нормальный!
  10. Леся а6
    Леся а6 Bad e-mail
    11 дек 2012
    9
    A6 3.0v6
    эх,что же делать то...позвонили ещё не официалам у них такой же акб оригинальный стоит 7500 и прописать 1700...теперь вот и задумаешься..может и действительно прописывать ничего не надо.... а то там тоже все в один голос твердят мол больше ёмкости ставить не надо...:shock: и тут тоже говорят мол берите на 80 А но ток 380 прям вообще ни о чём....наверно не стоит их слушать..судя по отзывам ,у всех больше и всё ок!
  11. Леся а6
    Леся а6 Bad e-mail
    11 дек 2012
    9
    A6 3.0v6
    а то боюсь в -30 мороза совсем не заведусь)
  12. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    если оффициалы несут такой бред, то бренду ауди жить осталось недолго.... готов тыщ за пять прописать мозги оффициалам! :)
  13. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    с пусковым током в 380А и двигателем \/6 - боюсь и в -10С завестись будет нелегко... хотя я в принципе не встречал аккумуляторов с пусковым током меньше 480А. если только мини-япошки... ну и характерестикой максимального пускового тока ничего сжечь невозможно.... это тже самое, что утверждать, что машина с максимальной скоростью в 240 км/ч разобьется о столб, тк 240 км/ч - очень много. так же как вы сами выбираете скорость, с какой ездить (но не выше максимальной) так же и стартер возьмет ровно столько, сколько ему нужно для заводки двигателя (но не больше макс пускового тока) поэтому чем больше максимум, тем больше возможностей он вам дает.
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    #14 Эндрюс, 21 дек 2012
    Привет. Позвони в Юнит, и инете тел. Юнит-центр. Спроси мастера по Ауди-Александра или Андрея, проконсультируют, хорошие парни! Удачи и не надо тебе к Офам, поверь мне! Работают круглосуточно!
  15. Леся а6
    Леся а6 Bad e-mail
    11 дек 2012
    9
    A6 3.0v6
    да..прям расстройство одно((
  16. Леся а6
    Леся а6 Bad e-mail
    11 дек 2012
    9
    A6 3.0v6
    спасибо !! обязательно позвоню и тогда напишу что сказали!
  17. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    позвонить в магазин, там должны подобрать
    http://www.dunfan.ru/akb.htm
  18. Леся а6
    Леся а6 Bad e-mail
    11 дек 2012
    9
    A6 3.0v6
    всем добрый день) позвонили в Юнит-центр ауди ,мастеру Александру,и он сказал,что лучше большей мощности не брать,иначе через год его придётся менять..ток больший можно,но не желательно,хуже или лучше от этого не будет..а лучше брать то что заявлено производителем..вот такие дела!
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Вот и чудненько !:hi:
  20. Серега565
    Серега565 Новичок
    13 дек 2012
    66
    А6/C6 2TD 08г.
    Варту 110а,ч полностью зарядить,и прописать
