Помогите с Audi Q5 2011г. Тугой руль, помощь в подборе промежуточного вала
Тема в разделе "Q5", создана пользователем id4959658, 9 апр 2023.
  1. id4959658
    id4959658 Новичок
    29 мар 2023
    9
    Всем Здравствуйте! Проблема следующая: Руль крутится то нормально то туго то подзакусывает, при диагностике выявлено что навернулся промежуточный вал, а именно корданчик, и при разборе выяснилось сама телескапичка тоже люфтит в общем сказали меняй! Точно какой по артикулу стоит не занаю на драйве вычитал что есть разные ревизии, по каталогам нашел разные номера но какой пойдет однозначно не знаю. 8R1419753C
    8R1419753B
    8R1419753E
    8R1419753F
    VIN WAUZZZ8R3CA010361
    Подскажите что точно подойдет?
    и есть ли у кого опыт может можно поставить качественную замену уж очень дорогой оригинал????
    Всем заранее спасибо!!!!!
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    если есть в зоне доступности контора по ремонту карданных валов можно туда обратиться с этой бедой. быстро и бюджетно
  3. id4959658
    id4959658 Новичок
    29 мар 2023
    9
    проблема в том что сама телескапичка тоже люфтит уже обращался
  4. Nikola314
    Nikola314 Участник форума
    23 мар 2023
    167
    Здравствуйте! По ЕТКА оригинальная запчасть имеет номер 8R1419753F/8R1419753G/8R1419753H. Ставить надо соответственно 8R1419753H. Это последняя модификация запчасти. Это если оригинал... По аналогам... Аналоги есть, можете посмотреть на Автодок или Emex. Но по их качеству ничего сказать не могу, не ставили ни разу. Если брать аналог, то хотя бы чтобы фирма была солидная, не явный дешман.
  5. id4959658
    id4959658 Новичок
    29 мар 2023
    9
    Понял, спасибо большое, нашел с разборки 753H говорят в отличном состоянии, сегодня поеду посмотрю
