помогите с блоком есп
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sluch, 12 фев 2014.
  1. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    Среда,22,Январь,2014,08:49:49:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Тип авто: 4F0
    Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 72 77
    VIN: WAUDG74F65N082800 Пробег:: 149920km/93155miles
    00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    02-АКПП -- Статус: ОК 0000
    03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
    05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
    07-Система MMI -- Статус: Неисправность 0010
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
    0E-Медиа-система 1 -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 0010
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
    37-Навигация -- Статус: Неисправность 0010
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
    47-Аудио-система -- Статус: Неисправность 0010
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
    55-Ксеноновые фары -- Статус: Неисправность 0010
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 0010
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    77-Телефон -- Статус: Периодический сбой связи 1000
    Контроллер 01: Двигатель (AUK) Описания: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер детали SW: 4F1 910 559 B HW: 4F1 907 559 A
    Компонент:: 3.2l V6 FSI 0040
    Ревизия: --H15--- Номер лицензии:
    Кодировка: 01050106190F0120
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2A5115D885E4089
    2 ошибок найдено:
    18975 - Датчик давления топлива, низкое давление-G410
    P2543 - 009 - пульсация сигнала - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 144708 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.10.11
    Время: 19:36:01
    Об/мин: 1824 /min
    Масс.расх/ Rev.: 261.6 mg/str
    Температура: 75.0°C
    Частичн. нагр
    Давление: 4.9 bar
    Скорость: 22.0 km/h
    18061 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 -
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 159
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 147035 km
    Дата: 2013.11.24
    Время: 17:31:56
    Об/мин: 1344 /min
    Масс.расх/ Rev.: 174.4 mg/str
    Температура: 21.0°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 25.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.clb
    Номер детали SW: 4F1 910 156 H HW: 09L 927 156
    Компонент:: AG6 09L 3.2 FSI USA 0020
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 0080191
    Кодировка: 0001002
    VCID: 2953EAD480E2031
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
    Компонент:: ESP8 quattro H03 0010
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0020895
    VCID: 2649E1E891FC2C9
    1 Ошибка найдена:
    00493 - Блок датчиков ESP-G419
    008 - Некорректный сигнал
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 14
    Пробег:: 149924 km
    Дата: 2014.01.22
    Время: 08:43:40
    Прогр.знач-е: 0x0280
    Прогр.знач-е: 0x4082
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x0093
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    это было
    а стало ниже
    Среда,12,Февраль,2014,16:53:58:46766
    Тип авто: 4F0
    56 61 62 72 77
    VIN: WAUDG74F65N082800 Пробег:: 150910km/93771miles
    07-Система MMI -- Статус: ОК 0000
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
    53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
    61-Аккумулятор -- Статус: ОК 0000
    77-Телефон -- Статус: ОК 0000
    2 ошибок найдено:
    P1653 - 008 -
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 150916 km
    Дата: 2014.02.12
    Время: 16:47:15
    Об/мин: 672 /min
    Масс.расх/ Rev.: 125.4 mg/str
    Температура: 87.0°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 18.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 150916 km
    Дата: 2014.02.12
    Время: 16:47:53
    Об/мин: 672 /min
    Температура: 88.5°C
    Холостой ход
    Давление: 4.9 bar
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0110 0101
    Кодировка: 0001002
    Ошибок не найдено.
    Номер детали SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
    Компонент:: ESP8 front H03 0010
    Кодировка: 0004434
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 254BE6E4ECFA271
    2 ошибок найдено:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 60
    Пробег:: 150916 km
    Дата: 2014.02.12
    Время: 16:45:34
    Прогр.знач-е: 0x4182
    Прогр.знач-е: 0x005B
    Прогр.знач-е: 0x00AE
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 60
    Пробег:: 150916 km
    Дата: 2014.02.12
    Время: 16:45:34
    Прогр.знач-е: 0x00AD
    это после замены блока (думали что сдох)
    подскажите куда копать =(((
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вы что блок АБС поменяли из-за этого ???!!!
  3. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Может ТС заменил блок датчиков G419? Если его и Ошибка некорректной работе, то возможно, он не такой. Я в прошлую зиму менял себе-взял на разборке другого года и была такая Ошибка.
  4. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    пока я не услышал решения проблемы =)
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    аккум снимали ????
  6. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    да снимали, ошибки не удаляются
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ты что поменял то в итоге ? Решение он ждет ... Если блок датчиков то перед заменой проводку до блока АБС проверяли ? Если проводка исправна то блок АБС неси на ремонт или на помойку - вот и все решение
  8. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    меняли блок абс целиком в сборе, брали на разборке
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    !!!! :rollingeyes: А блок датчиков то смотрели ? Он же отдельно стоит в салоне на центральном тунеле под подлокотником .
  10. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    можно фото или картинку где оно стоит
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 13 фев 2014
    Да уж...
  12. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Половину салона нужно разобрать, чтоб подлезть к нему.
  13. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Профи, вы ничего не просмотрели? ;-)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Это ты о чем ?
  15. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    дослушаю до конца, а то вдруг просто предохранитель перегорел =)
    Образно, я достал тот самый блочок (он под замену или что с ним делать?)
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Проводку прозвонить от него и до блока АБС и разъем изучить его на предмет зелени ...А потом блок поменять...Если что 2 пин земля, 5 пин + : для проверки ну остальные два провода до блока . Ни каких предов нет отдельных на этот блочек .
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ТС, данные из блока датчиков ESP можно посмотреть в изм величинах
  18. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    в каких окнах
  19. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    То же послежу за темой, у меня такая же проблема с ESP, хотелось бы найти распиновку разъёмов ABS-ESP, что б хоть знать какие концы прозванивать, но пока не нашёл к сожалению:(
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В пятом.
    После замены блока ABS вполне логичный вопрос.
