Помогите с диагностикой через ваг ком.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Drinkins, 28 мар 2015.
  1. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    В связи с довольно плачевным положением по расходу и масложору, думаю, что буду летом ремонтировать мотор. Но до этого хотелось бы привести в порядок всё остальное, что можно узнать через ваг ком.
    Кто разбирается, напишите, пожалуйста, по порядку, что можно посмотреть через ваг ком, какие из этого можно сделать выводы и как лечится. В идеале я себе сделаю табличку из 4-х колонок:
    1) Параметр
    2) Группа в ваг ком
    3) Текущее значение
    4) Допустимое отклонение параметра
    И после этого пойду диагностировать. Так вот, если можно, дайте инфу по 1,2,4 колонкам, что смотреть и где. Ну или дайте ссылку, где посмотреть для мотора 2,4 APS
  2. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
  3. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    А каков у тебя расход масла и бенза?
  4. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #4 Drinkins, 29 мар 2015
    Бензин город 17-20 (средняя скорость 39). Трасса 9...13.
    Масло вылетает любой вязкости и стоимости около литра на 1000. Если дать по газам после долгой спокойной езды, дым сзади, как от разгоняющегося КАМАЗа, только не черный, а синий.
  5. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    saymmi, спасибо! Но у меня же 2,4, а там диагностика 2,0, разница в чем-то будет?
  6. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #6 saymmi, 29 мар 2015
    где-то конечно будет. конкретно под каждый двиг мануал я думаю будет найти сложновато. у меня вот bdv.. не alf. но ориентировался на этот. на 2.8 у друга смотрели группы. да отличия есть(не везде),но в общем было понятно, что.. и в какой группе.
    ну..на что тебе обратить внимание? на расход воздуха(ДРМВ). температурные датчики, лямбды. подосос воздуха в системе(это уже без ваг))) )..посмотри все вакумные шланги, вкг. компрессию замерять. это что касается расхода.
    ну а по масложорству...чистка системы вкг, проверка эжекционного насоса(если таковой имеется) и само собой мск. (я себе месяц назад заменил:beer:)
    да еще..в ваге есть такая фишка..что он допустимые параметры сам показывает в группах(под окошками со значениями). правда у меня почему-то не на всех двиглах кажет. на моем не показывает....а вот на 2.8 показывало. может файлик там какой дополнительно качать надо..не знаю...
  7. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Да я мерил тем летом компрессию.... показало везде 12, но меня что-то на форуме раскритиковали, мол это вообще не показатель, просто масляная компрессия на убитых кольцах... А как же тогда компрессию-то померить, масло чтоль сливать?
  8. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    знаю, что без масла компрессия точно пропадет. была тема где разгорелся ооочень жаркий спор, про то должна ли упасть компрессия без масляной пленки или нет.)) мое мнение(не претендую на истину)...12? это хорошо...все остальное просто словоблудие. ну..при такой компресси..до поршней я бы не лез. тогда ищи причину большого расхода в других местах.
    п.с интересно..а из чего ж они сделали вывод..что кольца убиты?)) ну эт..так..информация к размышлению..
  9. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #9 Drinkins, 29 мар 2015
    Ну типа масло же жрёт... значит не только МСК, но и кольца виноваты. Да вот не знаю даже... вроде как и не хочется кольца менять, но блин с другой стороны, если через 1-2 года им потом придет триндец, это еще раз мотор разбирать. Или если замена МСК не сильно поможет...
  10. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    я заменил мск. да мне тоже говорили, что с расходом 6-7л масла на 10тыс, замена мск не поможет. но..помогло! где-то кто-то на форуме говорил..что кольца на ауди залегают не часто..просто чтоб этого не было, надо хотя б каждые 20 тыс. лить раскоксовочку....что я и буду теперь делать. да..и я с такой компрессией..повторюсь..не лез бы туда. если б кольца легли...думаю никакая бы масляная пленка не спасла.
    п.с. хотя..как ты говоришь на будущее..чтоб еще раз не лезть..может и имеет смысл)) в общем..тут каждый решает для себя сам. работа то действительно трудоемкая..
    а у тебя сколько жрет масла то?
  11. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
  12. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    10 литров на 10 тыщ )
  13. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    нормальненько так)...
