Помогите с диагностикой - три коротких, один длинный писк при старте
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Transferent, 9 фев 2014.
  1. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    http://youtu.be/WM27qvr_CL4
  2. V999
    V999 Новичок
    6 сен 2008
    40
    А6 3.0тди ASB мкпп
    три коротких, один длинный в азбуке морзе это буква Жо:) ..... что на дисплее приборки показывает ?
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    звук не автомобильный а скорей всего доп оборудования
    может садиться батарейка в метке
  4. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    После замены батареек всё то же
    На экране ничего, чеков вайфай модулем тож не видно.
    Может так диагностика парктроника пищать?
  5. Maxx1
    Maxx1 Новичок
    10 авг 2012
    57
    А6\С6 3.2 06г.
    Похоже на блекбак очень:shock:
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это звук не Ауди.
  7. valtron
    valtron Новичок
    26 июн 2012
    15
    A6/C6 F4 3.0 Q 06г
    уже была та4ая тема. новая батврейка не всегда может быть исправной.
  8. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    батарейку 2 раза менял ((
    Что посоветуете? Обратиться к спецам по блекбак \ другим сигналкам?
    С машиной шёл дополнительный брелок (как ключ от домофона безконтактного) - может он ещё нужен?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Выкини сигналку, не нужна она тебе.
  10. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    Дык а где её искать и как отключить?
  11. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
  12. memphis78
    memphis78 Новичок
    20 май 2010
    72
    Мурманская обл.
    A6 C7 2.8Q
    а иммо дополнительный не стоит?
  13. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    а где его можно глянуть?
  14. memphis78
    memphis78 Новичок
    20 май 2010
    72
    Мурманская обл.
    A6 C7 2.8Q
    должна быть метка на ключах или еще где)))
    у некоторых иммо по этим пискам определяется присутствие метки, а так же заряд батареи на метках. пищит очень похоже.
  15. memphis78
    memphis78 Новичок
    20 май 2010
    72
    Мурманская обл.
    A6 C7 2.8Q
    ну вот это скорее всего и метка. батарейку то где менял?
  16. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    куда эту метку приложить то можно?
    Судя по ссылкам выше на англоязычном форуме, народ пишет, что подобные писки - низкий заряд АКБ либо remote battery - что это за "удаленная батарея", я не понял ((
  17. memphis78
    memphis78 Новичок
    20 май 2010
    72
    Мурманская обл.
    A6 C7 2.8Q
    так, а чем писки смущают?или их раньше не было?метку(если это она) никуда не надо прикладывать.
    в метке как правило стоит батарейка.когда она садится иммо пищать начинает по другому(зависит от иммо)
  18. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    Дополнительная метка с батарейкой есть, когда садится батарейка, машина просто глохнет через 30 секунд - видимо с этими писками никак не связано..
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2369439
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=20490183
    По ссылкам пишут, что возможно это писк о том ,что аккумулятор дохнет\плохо заряжает, либо то, что дохнет некая "ALARM SIREN BATTERY" (Но это было для TT и A4)
    Не знаю, что первым делом делать, менять аккумулятор, или искать и разбирать корпус этой сирены :shock:
