Помогите с дмрв ,вяло набирает обороты
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алекс2454, 7 окт 2019.
  1. Алекс2454
    Алекс2454 Новичок
    7 окт 2019
    22
    Молдавия
    Audi a6 c5
    Всем привет , проблема така Ауди А6 с5 2.5 тди афб мотор, вяло набирает обороты , если скинуть фишку дмрв то едет как следует , Дмрв купил с разборки , стало лучше но все же не так как с отключенной фишкой
  2. Алекс2454
    Алекс2454 Новичок
    7 окт 2019
    22
    Молдавия
    Audi a6 c5
    Логи записал
    Понедельник,07,Октябрь,2019,19:51:41:00006-VCID:2045BE52A0C3E541C9-4B32,VCDS Версия: RUS 17.1.3,Данные версии: 20170131 DS267.1
    4B0 907 401 E,, 2.5l/4VT EDC G00SG D41 ,
    ,Группа A:,'003,,,,Группа B:,'010,,,,Группа C:,'011
    ,,Двигатель Скорость ,MAF (специфицированный),MAF (факт.данные),Рецирк.отработан.газов Рабочий цикл,,Поток воздушной массы,Атмосферная ,Повыш.давление,Педаль акселератора.положение,,Двигатель Скорость ,Спец.давление захвата,Актуальн.давление захвата,N75 Рабочий цикл
    ,ВРЕМЯ,740-840,180-270 мг/H,160-290 мг/H,40-75%,ВРЕМЯ,(факт.данные),давление,(факт.данные),датчик 1 (G79),ВРЕМЯ,2900-4000,1900-2300 мбар,1900-2300 мбар,
    Маркер,ШТАМП, /min, mg/str, mg/str, %,ШТАМП, mg/str, mbar, mbar, %,ШТАМП, /min, mbar, mbar, %
    ,0.60,766,204.1,349.3,15.0,0.93,357.2,1020.0,999.6,0.0,0.29,766,999.6,999.6,76.1
    ,1.57,766,200.2,353.3,15.0,1.88,353.3,1020.0,999.6,0.0,1.24,766,999.6,999.6,76.1
    ,2.52,766,200.2,353.3,15.0,2.86,357.2,1020.0,999.6,0.0,2.21,766,999.6,999.6,76.1
    ,3.50,766,204.1,353.3,15.0,3.83,357.2,1020.0,999.6,0.0,3.18,766,999.6,999.6,76.1
    ,4.46,766,200.2,349.3,15.0,4.78,353.3,1020.0,999.6,0.0,4.14,766,999.6,999.6,76.1
    ,5.44,766,200.2,353.3,15.0,5.76,349.3,1020.0,999.6,0.0,5.10,766,999.6,999.6,76.1
    ,6.40,766,200.2,349.3,15.0,6.72,349.3,1020.0,999.6,0.0,6.08,766,999.6,999.6,76.1
    ,7.36,766,200.2,353.3,15.0,7.68,353.3,1020.0,999.6,0.0,7.04,766,999.6,999.6,76.1
    ,8.32,766,200.2,349.3,15.0,8.64,349.3,1020.0,999.6,0.0,8.00,766,999.6,999.6,76.1
  3. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Логи отличные, но лучше в zip файл их.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.071
    Что можно увидеть такого в группах 3,10 и 11 на хх?
    Для оценки дмрв нужен лог разгона группы 1,10,11.
    Для общей картины лог 1,3,4 на хх и показания базовых измерений группы 4 в рано и поздно.
    И всё это вложить в zip, который загрузить сюда.
  5. Алекс2454
    Алекс2454 Новичок
    7 окт 2019
    22
    Молдавия
    Audi a6 c5
    Хорошо сделаю в zip, я не знал . Спасибо
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нужен разгон, логи разгона
  7. Алекс2454
    Алекс2454 Новичок
    7 окт 2019
    22
    Молдавия
    Audi a6 c5
    1,10,11 на 3 передаче? У меня МКПП 6ст
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.071
    да
  9. Алекс2454
    Алекс2454 Новичок
    7 окт 2019
    22
    Молдавия
    Audi a6 c5
    А как правильно ? Начать записывать логи и стартовать до 3 передачи в пол?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.071
    на 3-й передаче с 1200-1500 до 3500-4000 при нажатой педали в пол
  11. Алекс2454
    Алекс2454 Новичок
    7 окт 2019
    22
    Молдавия
    Audi a6 c5
    Извини я не много не понял, начать записывать на 3 передаче с 1.5 оборота? Т.е запись включить на ходу? Я уточняю чтоб не бегать несколько раз на трассу. Спасибо за понимание
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.071
    надо всё приготовить и на ходу придется нажать только старт.
    но можешь и зараннее.
  13. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  14. Алекс2454
    Алекс2454 Новичок
    7 окт 2019
    22
    Молдавия
    Audi a6 c5
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Алекс 2454, ты не выполнил требуемое.
    Мотор должен быть прогрет выше 85гр. У тебя в первом логе 60, во втором 70, это неправильно.
    Про угол - вместе с логом, лучше еще показавать скрины в поздно и рано. Это нужно поскольку Вагкомы разных версий по разному отображают ATDC и BTDC в базовых измерениях, некоторые вообще не меняют ничего.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.071
    #16 ser_gr72, 9 окт 2019
    Там и без температуры передув на 3000 об.
    Педаль газа в первом логе 100% только на 3000.
    А на втором 100 % просто нет.
  17. Алекс2454
    Алекс2454 Новичок
    7 окт 2019
    22
    Молдавия
    Audi a6 c5
    а дмрв что? как с передувом бороться
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.071
    помыть для начала.
    Говорят, что для AFB максимум 850мг, но я увидел только 812
    да и по разгону это видно
    чисткой турбины, настройкой, проверкой вакуума
    Логи нормальные сними.
  19. Алекс2454
    Алекс2454 Новичок
    7 окт 2019
    22
    Молдавия
    Audi a6 c5
    Дмрв вообще не работал , это после промывки он заработал и стал показывать почему тогда при 1000 1500 вяло очень едет а 2х тыщ начинает ехать
    Турбу я чистил , всю геометрию промыл, дальше не знаю как настроивать((
  20. Алекс2454
    Алекс2454 Новичок
    7 окт 2019
    22
    Молдавия
    Audi a6 c5
    Всмысле логи нормальные снять
