помогите с двигателем
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем nik4356, 16 май 2013.
  1. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    здравствуйте у меня audi a6c5 akn 99года ездила всё отлично компресия в норме ни с того ни с чего пропала мощьность двигателя примерно на половину .все вакумы проверили ком ничего не кажет что делать помоготе.может какой датчик или рэле существует
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    нужен ремонт насоса
  3. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    а что с ним и какого именно
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Интересно !!! Отчего пропадает мощность,?Наверно упала подача топлива и нарушился момент впрыска.Интересно как это может произойти? Отгадай за три раза.
  5. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Дядя Вова прикалывается [​IMG]
    Выкладывай логи в динамике.
  6. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    по компу смотрел угол 1.8 при темпиратуре 88 градусов заводится на хол с пол тыка а вот на гор 5-7 сек .А и как или куда может пропасть подача топлива подскажите пожалуйста
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Будем считать что джонатан шутит сейчас... троллит так сказать...
  8. DmiTiy
    DmiTiy Новичок
    3 май 2013
    43
    А6 (4B,C5) 1.9 TDI
    Можно по подробнее, мощность Вы имеете в виду машина не тянет или не набирает больше 2000 оборотов.
  9. BJBSGM
    BJBSGM Участник форума
    21 июн 2010
    131
    A4 2004г. 1,9 ТДИ
    может тебе глушитель заткнули?
  10. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    ДИАГНОСТИКА что показывает??ошибки??
  11. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    на счёт глушителя смешно .на счёт проблемы началось с того что на обгоне у авто проподала периодически мощьность как будто прицеп какойто потом рас нормально ,а сейчас вобще пропала тяго тапка в пол а она чуть пышит ,а кстати дмрв я поменял на новый толку нетпо турбе всё проверил всё работает .кстати когда фишку с расходометра скидываеш чтото должно изменится в динамики или нет
  12. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    ошибки нет по превышению давления во впускном коллекторе?
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    читай пост нр4
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    лог на форум положи
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    это не логи, это записи групп. есть в ваг коме кнопка лог, записывается в двиджении от 1000 до 4000 оборотов на 3 передаче 1,3,11 и 1,10,11 группы.
    каждому новичку объяснять что-ли....?
    на ХХ лог 3 и 4, и 11 групп в базовых.
    проверить натяжение ремня ГРМ
    воздуха много на ХХ и скважность клапана опережения не в норме - похоже сбита настройка опережения впрыска.
  17. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    LOG-01-001-003-011 (2).CSV
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Лог не выложил.
  19. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    #19 nik4356, 17 май 2013
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #20 sl1220, 17 май 2013
    Другое дело. Только скачки нет, блокируется сразу. Сделай zip архив своего лога и врасширеном режиме увидишь управление вложениями, через него выкладывай.
