Помогите с ЭБУ бензонасоса 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dimos A6, 14 мар 2014.
  1. Dimos A6
    Dimos A6 Новичок
    14 мар 2014
    8
    A6 4F/C6 3.0BBJ 05
    Всем добрый вечер!Не могу найти где стоит блок управления бензонасоса A6
    4FC6 2005 г. 3.0 BBJ. Облазил всю машину,в багажнике,под панелью приборов,под капотом,над баком на лючке и даже вскрывал полики! Заранее спасибо!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    И не найдёшь.
    Кто тебя сподвиг на такое бесперспективное занятие?:laugh:
  3. Dimos A6
    Dimos A6 Новичок
    14 мар 2014
    8
    A6 4F/C6 3.0BBJ 05
    А почему?
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ... занимаю место поближе:)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты не ответил на вопрос во втором посту.
  6. Dimos A6
    Dimos A6 Новичок
    14 мар 2014
    8
    A6 4F/C6 3.0BBJ 05
    Логика! При рабочем бензонасосе,он же не включается и значит рыле так как сей агрегат не может быть запитан без рыле. Делаем выводы!Пожалуйста ответьте по подробнее!заранее благодарю.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Реле J17 в Е-Box под лобовым слева. Или в колодке реле среднее или правое из трёх, точно не помню.
  8. Dimos A6
    Dimos A6 Новичок
    14 мар 2014
    8
    A6 4F/C6 3.0BBJ 05
    Спасибо! Пойду проверю.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #9 igor33, 17 мар 2014
    Здесь.
  10. Dimos A6
    Dimos A6 Новичок
    14 мар 2014
    8
    A6 4F/C6 3.0BBJ 05
    Реле нашел. Оно рабочее. Ситуация стала еще более запутана, т.к.,силовой+ как приходит так и уходит, но вот куда? Кидаю + от реле+ па прямую все работает а через фишку не хочет. Все плюсы и минусы на фишку б.н. приходят и у меня складывается впечатление что не хватает силы тока для запуска б.н.который при нагрузке 10А. Может быть где то еще что нибудь из электро-узлов спрятали эти немцы после этого реле J17 ? Б.н. менял ситуация та же. Если у кого то есть схема по этому вопросу, буду рад победить этого фашиста как Дед мой в 45 г.,пришлите. Благодарю Всех заранее.
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    дак на ц6 вроде по два реле
    вторым блок разрешения запуска управляет
    откройте электросхемы и все будет понятно сразу.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Предохранитель бензонасоса 20А смотрели?
    Он может быть подгоревшим, поэтому тестер показывает +12В, а под нагрузкой работать насос не будет.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #13 Ratkov, 19 мар 2014
    Реле J17 можно было и не смотреть.
    Если оно не исправно - вываливается куча ошибок,
    т.к. оно запитывает не только бензонасос (все форсунки, некоторые клапана, датчики кислорода).
  14. Dimos A6
    Dimos A6 Новичок
    14 мар 2014
    8
    A6 4F/C6 3.0BBJ 05
    Если можно скиньте ссылку элекросхемы.
  15. Dimos A6
    Dimos A6 Новичок
    14 мар 2014
    8
    A6 4F/C6 3.0BBJ 05
    Очень очень хочется схему посмотреть...помогите...
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно конечно подождать пока кто-нибудь схемы выложит, а можно себе установить Эльзу и не попрошайничать.
    Питание на разьеме проверяй лампочкой, например ватт 55, а не мультиметром.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормальный ток потребления насоса ампер 6-8. Если твой берёт 10, можешь его выкидывать не думая, ему кирдык.
  18. Dimos A6
    Dimos A6 Новичок
    14 мар 2014
    8
    A6 4F/C6 3.0BBJ 05
    ЛЮДИ!!! УСЛЫШЬТЕ!!! Эльза - хорошо,умные советы- ещё лучше!!!
    Насос стоит новый и потребляет 10,3A
    А хотелось бы просто схемку из эльзы ...
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а производительность этого насоса измерялась одновременно с потреблением тока?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дим, нужно выкидывать либо насос, либо амперметр.
