Помогите с электрической частью на 2.5
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Andrei_23, 11 авг 2020.
  1. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    А6С5 2.5TDI 2002г.АКN
    Суть проблемы в токе утечки от 1 до 3 А, садит АКБ за 8 часов. Замерял как положено. При снятии с АБК клемы и подключения щюпов мультиметра, начинает работать дозатор ТНВД. Перепробовал предохранители, причина в №13 (который на стоп сигналы 10 А). Но связь педали тормоза и ТНВД не нахожу, если только через ЭБУ. В чем может быть проблема, куда копать? Уже пол года мучаюсь, постоянно скидываю клему. По вагу ошибка 00532 -Напряжение электропитания 27-00 недостоверный сигнал. (28-10 к.з на плюс Спорадическая иногда выскакивает)
  2. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Ну в том и ошибка, что где-то коротит. Реле перетряхни. Сигнализации нет?
  3. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    сигналка есть, уже отключил полностью. Реакция только на реле ТНВД (которая в коробке с ЭБУ), выдергиваю и все прекращается. Поменял реле тнвд, результата нет, все так же.
  4. Andrei_23
    Andrei_23 Новичок
    11 фев 2016
    57
    Киргизия
    Отсоединил фишку от датчика педали тормоза, ток утечки стал 0.03 А, и ТНВД замолчал. Может проблема в датчике? На днях попробую поменять, может в нем причина.
