Помогите с электрикой!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ser100, 4 янв 2004.
  1. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    Проблема следующая. Развалился разъем подрулевого переключателя левый (поворотники). Вобщем то почти все провода я на место поставил, почти всё заработало. Не работает подсветка приборки. Осталось три провода, которым не могу найти места:mad: . Провода красный, серый, серый с полосой (не помню какой, но там серых полосатых больше нет) Дайте, пожалуйста, распайку этого разъема.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Какая машина? Которая указана, т.е. АУДИ 100/44 89 г.в.?
  3. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    Она самая.. Переходка.
  4. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    не мог создать топик :(
    у меня такая проблема случилась. Еду, не включается сигнал поворота. Включил на момент аварийку, мигает. Включаю опять "поворотники" - работают. Глюк, подумал я и поехал дальше. Остановился, заглушил. Завелся, поехал. Включаю поворотники - ноль. Включаю аварийку - ноль. После этого никаких признаков. При включении сигнала поворота и аварийки слышно как щелкает один раз релюшка, однако на приборке и на фарах это не отражается. Так же от сигнализации поворотники мигают и на приборке тоже, при постановке и снятии с охраны. Что может быть?
  5. afonia
    afonia Guest
    #5 afonia, 10 янв 2004
    Re: не мог создать топик :(
    Исправил! И внимательнее надо быть, нужна была авторизация с того письма что пришло на тот E-mail, который вы указали!
  6. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    Хм... А мне то чего делать?? Куда эти лишние проводки пихать?? Помогите!!! Кущать не могу!!!
    То vbc :
    Замени релюху поворотников и всё пройдёт. От таза подходит. А находится она под приборной панелью.
  7. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    думаешь она залипла? Когда рычажок двигаю, слышен ее (релюхи) щелчок :confused:
  8. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    Стопудово. Раз щёлкает - значит лепидричество к ей подходит. Заменишь - заработает.:D
  9. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    бум надеятся :) Ждите отчет...
  10. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    заменил реле - и порядок :)
    пасиб ;)
  11. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    #11 Ser100, 21 янв 2004
    Так... А мне с моими проводками чего делать? Куды их пхнуть??? Ну подскажите, а то методом научного тыка - стрёмно...я же так и езжу....
  12. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    у меня тоже с "гитарой" проблемы. И вообще, старость не в радость :) В общем, пропал ближний и дальный от переключателя. Мигать дальним получается. В общем, тестером выяснил что куда, провел провода к кнопкам противотуманок. Теперь так и щелкаю. Кстати привык и не промахиваюсь :) Просто за б/у "гитару" просили 50 у.е. Есть соблазн разобрать и сделать все как положено, но это уже когда потеплеет...
