Помогите с электросхемой А6С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 13 июл 2012.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    В профильном молчат,поэтому спрошу здесь. Имеется сигналка с встроенным реле,хочу с его помощью порвать цепь управления бензонасосом,может кто подскажет точно,какой провод нужно разрывать(цвет),со схемами пока на вы,и не хотелось бы рисковать,подскажите знатоки,машина А6,мотор АВК...
  2. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
  3. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #3 mixage, 13 июл 2012
    только на ABK ни разу не KE-)))), а последующий LE - Jetronic, так что цвет провода может быть иной
    , в багажнике за спинкой сидения лючок есть, открой и увидишь какой цвет проводов, прозвонив предварительно,
    (1 -земля 2- показания с ДУТ и 3 - питание насоса +12в)
  4. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    На сигналках слабые релюшки с коммутацией до 10А, лучше докупить мощнее реле ампер на 40 в ТАЗомагазине.
  5. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Да пох какая там система впрыска, плюсовой провод на бензонасос - зеленый с желтой полосой!
  6. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Это кто сказал? В каких сигналках? Сколько их не встречал, 30А на системах блокировки.
  7. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Но лучше это не делать... В самы момент нужный, блокировка дриснет, машина не заведется. Классический случай.
  8. piwaew
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Ты наверное не совсем в курсе, что на 45 кузове, не важно это сотка или а6, не зависимо от системы впрыска провода на бензонасос идут коричневый - масса, и зелёный с жёлтым - плюс.
  9. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Всем спасибо за участие,но надо будет почитать в инструкции характерестики этого реле,потом напишу как посмотрю...
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Всем привет был в отпуске,поэтому только сейчас пишу,в общем реле блокировки ток до 5А продолжительно,че получается управление ЭБН не порвать им?
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    по идее у насоса своё реле . и просто тупо разорвать управление этим реле . там ток небольшой
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Да,да правильно,разорвать управление этим самым реле(а вместе с ним и сам ЭБН),я так понимаю,что после реле там ток около 30А,то до него должен меньше быть,а вот кто точно знает?
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    что значит вместе с ним? не вместе, а вместо
  14. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну ведь если разорвать управление релюхой то и сам ЭБН работать не будет,так ведь?
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    абсолютнейше верно !!!!! :rock:
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну и какой тогда провод в этом случае рвать(цвет)?Я так понимаю,что тот провод про который писали выше отпадает...
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    к реле подходит 4 провода . два толстых это цепь насоса и два тонких это управление . по большому счету нет разницы разорвешь ты плюс или минус кмк
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Степень защиты авто таким образом никакая абсолютно, а поиметь геморрой с системой впрыска где-нибудь вдалеке от дома в мороз - это пожалуйста, примеров таких на форуме масса.
  19. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Что-же тогда лучше разорвать?
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    глючит рукожопое устройство мастера а не сама схема . в разрыве управления бензонасосом криминала не вижу . тем более если сам будешь делать , то знаешь где стоит и всегда сможешь проверить работоспособность
