На скорости начиная где то с 70км/ч при вхождении в плавный поворот., а именно вправо, загорается esp,обороты движка падают. Руль выворачиваю прямо, все опять в норме.
Тогда почему срабатывает только на одну сторону? Не хотелось бы рабочий датчик поменять на рабочий. Как его можно проверить?
Присоеденяюсь!Редко но пару раз уже было!Загорался есп.И всё!не выключается!Глушу-завожу всё опять отилчно,могу включать выключать. читал где-то что как-то выставлять руль надо?Или в чём может быть дело?! может в тормозах дело?Мол не равномерно схватывают или ещё что-то?!
Давление в колесах проверь. И хорошо бы посмотреть компом действительные значения с датчиков скорости каждого колеса. Возможно из-за люфта подшипника какой-то датчик врет.
это именно при вхождении в поворот что-ли смотреть? у меня тоже такая проблема, при этом на кочках слышно какое-то лязганье от переднего левого колеса, но иногда его нет, как будто что-то там соскакивает, дребезжит, а потом обратно становится и дребезг пропадает
А что тут подсказывать, смотри блок есп, по группам - в самом начале по датчикам будут показания, там же подписано всё, не так много данных...Увидите.
Проверяй бок АБС! Подключаем ваг ком, вкл зажигание надо зайти в блок абс-3, затем войти в меню вход 11, выскочит окно логин надо ввести 40168, должно появится сообщение что код контроллером принят, далее идем в базовые настройки, в окошко вводим 060, и жмем выполнить, вуаля ошибки пропали и адаптация в норме))) положение руля можно отследить в измерениях значение 4, там будет видно как только руль трогаете значения изменяются у меня от ноля в обе стороны почти одинаково 560 и 555, приятным бонусом стало то что я сначала попробовал не 060 канал а как писали 01, и что вы думаете там, а там прокачка тормозов при помощи ваг кома, то есть не надо помошника при прокачке тормозов, надо всего лишь следовать указаниям и блок сам качает жидкость и давит ее))) вот как век живи век учись))) да забыл еще вот что написать я тоже думаю что многие знают, а вдруг кому спасу подрулевое)))) при снятии и установке подрулевого надо смотреть на окошечко в верхнем правом углу, если там жёлтый кружок то оно установлено ровно по центру, если нет то аккуратно установить пока оно не появится)))
На прямой посмотреть... Но при вхождении в поворот возможно из-за люфта подшипника не считываются показания с датчика и блок ESP видит недостоверные значения.
А при чем тут люфт подшипника??? Где датчик и где подшипник! Такое возможно если вы вскрывали руль,а если же туда не лазили,то может развал сбился. Из за не правильного развала показания датчика меняются,если отклонение +-5 градусов,то будет появляться ошибка.
При том что для системы ЕСП еще используются показания с датчиков скорости каждого колеса и при повороте под нагрузкой на одну сторону, могут пропадать данные с одного из датчиков, что я и предлогаю проверить в действительных значениях. Я не утверждаю что дело именно в этом. Но как вариант вполне возможно.
