Помогите с фарами
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем chillavekoed, 24 мар 2016.
  1. chillavekoed
    chillavekoed Новичок
    27 сен 2013
    9
    A6 3.0TDI 08г
    Здравствуйте! Ситуация у меня такая. Отвалилась заглушка которая в арке переднего колеса, для замены лампы поворота. Естественно туда полетела грязь . Не знаю сколько ездил по потухла лампа. Поменял местами лампу, поменял блок розжига. Не помогло . Понял что сам балласт наелся. Заказал. Вчера посмотрел как его поменять. Снял бампер вывалил кучу грязи из под фары. Блок сгнил ( алюминий из-за грязи корродировать насквозь) поменял все горит. Проблема в другом. Фара стоит на установочных гайках с Лёвой резьбой. Естественно из-за грязи удержать я их не смог. Поэтому 2 выкрутились а одна дальняя в крыле вообще вывалилась. Есть ли какая нибудь правильная регулировка этих гаек? Потому что я снял их прогнал в них резьбу. Разработал. Сейчас вкрутил до конца , но фара ввалилась . Значит что то не то. Можно конечно методом тыка)) но это очень долго.помогите пожалуйста кто сталкивался!а6с6 биксенон , правая сторона.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 24 мар 2016
  3. chillavekoed
    27 сен 2013
    9
    A6 3.0TDI 08г
    Спасибо. Помучился конечно но выставил идеально.
