Собираемся купить A6 C5 1998год, дизель 1.9. Проверили на ошибки, помогите расшифровать логи. Со слов хозяина, значок AirBag горит из-за того, что в руле перетёрся какой-то контакт, ему ремонтировали, но загорелся снова. Я ошибку сбросил, после нескольких заводов, так и не появилась снова. Может ли быть это причиной этих ошибок? Так же сами блокируются двери, но это из-за перетёртого шлейфа проводов идущих на крышку багажника. Если пошевелить его клацают замки. Может ли из-за этого выскакивать ошибки ЦЗ? Ещё какое-то время мигает климат-контроль, я так понимаю надо заправить кондиционер? Sunday,19,January,2014,15:34:48:10463 ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R Версия данных: 20121216 Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4B0-959-655-AI7.clb Part No: 4B0 959 655 J Компонент: Airbag 7 Audi 0501 Кодировка: 00106 Мастерская #: WSC 02324 6 Найдены неисправности: 01211 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196 36-10 - обрыв цепи - Непостоянно 01213 - Ограниченная версия. Не все неисправности 36-10 - будут расшифрованы. - Непостоянно 01212 - Ограниченная версия. Не все неисправности 36-10 - будут расшифрованы. - Непостоянно 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно 01218 - Ограниченная версия. Не все неисправности 32-10 - будут расшифрованы. - Непостоянно 00532 - Ограниченная версия. Не все неисправности 07-10 - будут расшифрованы. - Непостоянно Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.clb Part No: 4B0 962 258 A Компонент: Zentralverriegelung D30 Кодировка: 04672 Мастерская #: WSC 02324 3 Найдены неисправности: 00955 - Ключ 1 09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно 01559 - Водительская дверь 58-00 - не блокируется 01559 - Водительская дверь 60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Непостоянно
01213 04BD Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего центрального сиденья-N198 01212 04BC Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197 01217 04C1 Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 01218 04C2 Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 По моему она аварийная!
Посмотри тут по остальным ошибкам! http://vag-codes.info/files/vas-5051-error-codes.pdf Я бы ещё у владельца узнал логин от панели, что бы потом проблем не возникло с программированием ключей!
в россии с 2004г один хозяин по ПТС, в том то и дело, и салон в идеале содержался, не видно срабатывания подушек, и снаружи двери чётко закрываются, зазоры ровные, двигатель ровно работает...
А если сбросить сразу появляются ошибки? И при включении зажигания лампочка подушек сразу тухнет или с задержкой. Мне знакомый говорил что если там обманки стоят, то она сразу тухнуть будет!
после сброса ошибок, тухнет как положено, вместе со всеми доп. лампочками. пока ездили ни разу не загорелось. днище осматривали, ничего криминального тоже не нашли. смущает только этот момент с подушками.
да,авто смотри по лучьше я рас так попал с бухты барахты взял 1.9 дизель,вроде все норм а как каснулось по электрике так она праворукой оказалась,тобиш переделкой!
Сколько всего подушек? Чем диагностировали? Если пишет *ограниченная версия*---обычно это плохая связь с блоками(иногда помогает снять-вставить разъёмы блоков упр.) Если пишет *непостоянно*---то это тоже говорит о плохом контакте в разъёмах или плохой проводке Если была авария и ошибка записалась в ЭБУ подушек то ваг-комом её не сбросишь
По вину 4UE Подушка Безоп.Водителя И Пер.Пасс. 4X1 Бок. Подушка Безоп. Водителя И Передн.Пасс. Смотрели VCDS 12, в простонародье Вася диагност, при скане прописывало все ошибки нормально, но вот логи сохранились с "Ограниченная версия" В том то и дело после аварии блок подушек нужно или перешивать или менять, а тут сбрасываются ошибки и индикатор гаснет.
У меня тоже *Вася* и иногда пишет *Ограниченная версия* ИМХО я думаю это происходит из-за того что за определённое время ваг-ком не может связатся с диагностируемым блоком Это может быть при плохом контакте в разъёмах,при низком напряжении бортсети
Да похоже У меня не читался блок климата и иногда писало типа*Ограниченная версия*,на следующий день всё ок
Выше писал, при сканировании ошибок, каждый код прописывает с комментарием на русском, но логи сохраняет коряво.
