Доброго дня, Дооснастил свою машину штатным автономным обогревателем. Всё работает, но вылезли ошибки по блоку климата. Полагаю что это случилось из-за неправильной кодировки. Пользуюсь китайским шнурком 12.12.3а в котором нет описания данного блока. Может ли кто то, у кого с завода уже установлен обогреватель, поделиться кодировкой от данногор блока? Буду премного благодарен. Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0171 Revision: C1000000 Serial number: 01230720091993 Coding: 640D0000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 800970421374E91E1BD-80D5 6 Faults Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 15 Reset counter: 9 Mileage: 100286 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.11 Time: 09:38:24 Freeze Frame: Voltage: 13.90 V Temperature: 10.0°C Temperature: 2.0°C Count: 11305 Count: 11305 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000111 00713 - Centre Left Vent Positioning Motor (V110) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 15 Reset counter: 9 Mileage: 100286 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.11 Time: 09:38:24 Freeze Frame: Voltage: 13.90 V Temperature: 10.0°C Temperature: 2.0°C Count: 10000 Count: 10000 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00001001 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 15 Reset counter: 9 Mileage: 100286 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.11 Time: 09:38:24 Freeze Frame: Voltage: 14.00 V Temperature: 10.0°C Temperature: 2.0°C Count: 11886 Count: 11886 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00001011 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 15 Reset counter: 9 Mileage: 100286 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.11 Time: 09:38:24 Freeze Frame: Voltage: 14.00 V Temperature: 10.0°C Temperature: 2.0°C Count: 10000 Count: 10000 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00001001 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 15 Reset counter: 9 Mileage: 100286 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.11 Time: 09:38:25 Freeze Frame: Voltage: 14.00 V Temperature: 10.0°C Temperature: 2.0°C Count: 10901 Count: 10901 Bin. Bits: 00000100 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000011 03023 - Running-in Requirement 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 4 Mileage: 100286 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.11 Time: 09:55:56
2.0TDI, 3-х зонник, штатный эбершпрехер Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: Нет ссылки!! Part No SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ Компонент: KLIMA 3 ZONEN H08 0180 Ревизия: C1000000 Серийный номер: 01260120121739 Кодировка: 34190000 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 8004FC191318A23 Но там еще вроде адаптацию надо смотреть.
Спасибо, Я сравнивал кодировки от разных блоков климата. Заметил то, что на дизелях первая цифра всегда 3. Попробую вашу, может методом "тыка" нащупаю нужную.
