Ответ: Помогите с кодом ошибки Это оказалось Secondary Air Injection Solenoid Valve что это такое и где это вообще ?
Ответ: Помогите с кодом ошибки Это оказалось Secondary Air Injection Solenoid Valve что это такое и где это вообще ? -------------------------------------- Это значит открыт клапан системы подмешивания дополнительного воздуха.
Ответ: Помогите с кодом ошибки 17840: электроклапан системы "вторичного" воздуха, обрыв. Находится над болком дросселей на пластмасске, к нему походят вакуумные трубочки. Осмотреть разьем, провода, проверить питание, цепь управления. Электроклапан переключает вакуумные трубки, и срабатывают два механических клапана позади головок, открывая каналы для подачи воздуха помпой в выпускные коллекторы. Система нужна для быстрого разогрева ката при холодном пуске. Экологический прибамбас.
Ответ: Помогите с кодом ошибки Все ясно ошибку я стер больше не появляется. Троение и дерганье на холодную так и не решил, жду может кто подкатит мне ARJ глянуть какие трубки куда идит или найду ELSA что раньше.
