Помогите по ошибкам!: 18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи P1676 - 35-10 - - - Спорадическая 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая 17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи P1517 - 35-10 - - - Спорадическая 18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи P1606 - 35-10 - - - Спорадическая 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая Вот что выдал ВАГ, ошибки скинули больше не появляются, - поезжу ещё недельку опять проверю. Больше всего интересует что такое J271
И вот ещё вот эти, тоже пропали пока больше не появляются Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 920 900 D Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D15 Кодирование: 00044 Код Сервиса: WSC 81000 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y3115083 2 Найдены неисправности: 00667 - Сигнал наружной температуры 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 01176 - Ключ 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Аккумулятор снимал, Но снимал из-за того что появилась ошибка 17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи P1517 - 35-10 - - - Спорадическая и пока не снял акум, не получалось её стереть
А вообще я час подумал что ошибка ключа у меня наверно из-за этого выскакивает http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374925
