Привесттвую камрады! Вот и я прикупил себе S5 V8. Cейчас разбираюсь с колесами. Ситуация такая, сейчас на машине стоит реплика р20 с резиной 255\35\20, ничего не трет не задевает. На зиму предыдущий владелец отдал 8,5х19 ЕТ43 8KO.601.025.AA красивейшие оригинальные эксклюзивы с практически новой хаккой 255\40\19. 19-е от А4 и вылет меньше на 10мм (ет43) чем на а5 (ет33) в таком же размере. Резина при этом больше (по каталогу 255\35\19). Требуется совет: вариант 1. Ездить если не будет тереть/задевать и забить на минус 20мм коллеи. вариант 2. заказать приличные (например HR) проставки 10 мм и уровнять вылет с штатным, при этом влезет ли 40-я резина в арку - непонятно. вариант 3. продать все добро нафиг и закупить сток? (попадалово деньги и время). Спасибо за участие!
Сначала испробовать вариант 1, в случае не удачи(но врятле) перейти к варианту 2 - 40ая резина в арку конечно влезит.
