Помогите с коробкой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vlandr47, 11 дек 2017.
  1. vlandr47
    vlandr47 Участник форума
    26 окт 2016
    184
    Беларусь
    Ауди А6 С4 1.8АDR
    Както резко стала не включаться задняя передача. Торкаешь, торкаешь, а попадаешь на 4-ю, и потом, подергав машину в конце-концов включишь заднюю. И 5-я на ходу включается проблемно.
    Остакльные как бы нормально.
    Что это. Сцепление?,Кулиса?, Нехватка масла в коробке?
    Кто сталкивался с похожим?
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Ну а без подсказки..Посмотреть не возможно ..
    Я думаю разболталась кулиса..Очень похоже ..
    Ну а по маслу .по любому смотреть надо за уровнем..И не только когда что то мудрит..
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пятая и задняя - обычно следствие езды с низким уровнем масла.
    :ded:
  4. vlandr47
    26 окт 2016
    184
    Беларусь
    Ауди А6 С4 1.8АDR
    Продается ли новая кулиса, какой ее артикул в экзисте на мое авто ауди 100 87г, двигатель SL.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты лучше модель коробки глянь. Двигатель-то тут причём...
  6. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    На конкретный двигатель в конкретном году ставился конкретный тип КПП. Знать конкретную коробку в данном случае не нужно.
    Продается по частям, артикулы: https://drive.by/spare/etka/audi/a100/73/091100/
    Уже доподлинно известно, что проблема в кулисе?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сомневаюсь. Там и от типа кузова зависит, да и мало ли еще чего... :spy:
  8. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Я говорю о типе КПП, а не о конкретной модели.
    Варианты кулис по ETKA для 100 1987 SL:
    - 4 цилиндра (есть отличия между 4 и 5 ступенчатыми)
    - 5 цилиндров (для всех моторов).
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не буду спорить. Не, где-то на компе у меня все таблицы есть, но копать сейчас совершенно влом. :shuffle:
    Нехай будэ гречка. (с) )))
  10. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    На самом деле типов кпп даже в этом году и для этого мотора было больше 1, но вариант кулисы один для всех, а это возвращает нас к тому, что можно пренебречь.
  11. vlandr47
    26 окт 2016
    184
    Беларусь
    Ауди А6 С4 1.8АDR
    Не знаю, что за причина не смотрел, постоянно на работе, но вечером есть возможность на форуме посоветоваться.
    Но я не думаю, что немцы клепали коробки. Уних если что пошло, то они делают годами, к примеру кузов с3 итд. Двигателя ведь отличались обьемом, впрыском и то по ерунде. А что в коробке то менять.
    К примеру масляный поддон. С 1984 по 1994гг одинаковый на всех 5-ти ц-х двигателях, также и топливный бак итд. Наверно коробки на 5-ти ц-х движках одинаковые. Причем тут кузов и остальное. Кузов вообще черт знает когда поменяли (ауди а6с5).
    В выходные начну с масла в коробке, а вообще надо поъехать поь объяве по ремонту кпп, может они как то продиагностируют.
  12. vlandr47
    26 окт 2016
    184
    Беларусь
    Ауди А6 С4 1.8АDR
    Мотофан, может я не прав, это просто мои рассуждения, а так спасибо за подсказку. Но я почему спросил про артикул в экзисте, просто в ютюбе видел ролик как на авдюху ставят новую купленую китайскую кулису, вот я и поинтерисовался номером артикула.
  13. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Не одинаковые. Если говорить о приведенных в пример 1984 и 1994 годах, они настолько неодинаковые, что не подойдут ни их крепления, ни сцепление, ни привод спидометра, ни что либо еще.
    При том, что даже в пределах одного кузова (с3) устанавливались настолько разные КПП, что
  14. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Есть такое, например здесь: https://www.drive2.ru/l/8439989/.
    Но эта кулиса не подойдет, т.к. она для "плоскоручек" - на них изменился тип кпп.
  15. vlandr47
    26 окт 2016
    184
    Беларусь
    Ауди А6 С4 1.8АDR
    А по частям вообще реально что то купить, есть это все в продаже, даже как то ........ Плохо что нет в сборе.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    ты много ещё не знаешь.
    ещё как клепали )
  17. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    А6 С4, ACE 2.0 16V Quatro Сарай 94г
    Проверьте карданчик на люфты,тот что возле штока переключения кпп и есно люфт в самой кулисе. Если люфтит карданчик,то меняют на аналогичный от шкоды vika 70011 .Если люфт в кулисе ,то можно востановить ,отчетов полно. Или заменить OSSCA 03392
  18. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    Я ставил китайскую кулису. Но она долго не проходила. При снятии её она лопнула.
