Помогите с ксеноном!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vasiliy Gudkov, 25 дек 2005.
  1. Добры вечер. Купил ауди а6 45, хочу ксенон поставить, но меня сбили с толку тут, а я сам толком не понял! Какой комплект покупать? Фары обычные, линзы... Под какой цоколь? h1? или d2s/r какой-то... Только точно скажите пожалуйста. Благодарю.
  2. Ответ: Помогите с ксеноном!
    в поиске смотрел, не понял. с машинами не очень пока дружу... Так что выручайте.
  3. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    H1 с колбами Philips (германия) 4300K и готовым цоколем.
    Сам Филипс таких ламп не делает. просто ,then обычную лампочку D2S, отделяют колбу от цоколя и монтируют на цоколь 9005. После этого выводят провода и припаивают их к "жопке" от D2S.
    + блоки розжига Hella 4-того покаления.
    все удовольствие стоит 9000 + установка. :hi:
  4. Stas78
    Stas78 Новичок
    27 сен 2005
    89
    Audi 100/45 2.3 92
    а зачем припаивать и перепаивать?
    А просто лампа с цоколем HB3 не пойдет? это как раз и есть стандарт 9005, на сколько я понимаю..
  5. Ответ: Помогите с ксеноном!
    т.е. надо обычные н1 уже готовые??? никакие не д2с?
  6. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    смысл перепайки в том что сейчас оригинальные лампы с самой правильной световой температурой 4300K выпускаются только фирмами Philips и Osram
    и только в вариантах D2S(R) и следовательно нужен переходник, но переходгик существует только для H4 и H7 да и то не всегда подходит.
    Для остальных размеров надо либо покупать уже готовые корейскик лампы либо вот такой самосбор. :hi:
  7. Ответ: Помогите с ксеноном!
    а блоки хэлла 4 поколения, они с какими разъемами??? Если я куплю корейские лампы с самой низкой температурой, то к блокам их подключить легко? надо паять? Как на купить липовые блоки?
  8. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    в корейский лампах допускается разброс в температуре до 500K причем чаще всего в меньшую сторону
    нет тупо в лоб подключить корейские лампы невозможно, надо фишку перепаивать на блоке.
    Я выложил вариант, наиболее правильного ксенона при наименьших затратах. по уму нало ставить еще автокорректор на фары и омыватели. :hi:
  9. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    воо про это я и говорю только цена несколько выше той что я называл. :hi:
  10. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Я ставил так:
    Купил комплект ксенона h1 - 250$
    Поехал на контору устанавливать - по вашим где-то 2000р. :up:
  11. ПАКА
    ПАКА Новичок
    6 ноя 2005
    46
    Audi a6/45 2.5 TDI
    Поставил корейские лампы и блоки (гарантия 3 месяца и год соответственно). Одна лампа стала моргать, т.е. мгновенно выключалась и включалась вновь, из-за чего скакали стрелки спидометра и тахометра. Поменял лампу с блоком, все прошло, светят отлично. Ставил при мне знакомый спец, паял по одному контакту на каждую лампу (обычные папа-мама), но в дальнейшем хочу пустить как положено, через реле с отдельным питанаем на фары. Комплект 7500р, лампы 6000 К внешне по цвету и силе освещения не отличаются. Прямое подключение можно сделать самому, с релюшками - лучше спецу доверить.
  12. Сергеев Павел
    Сергеев Павел Участник форума
    1 май 2004
    226
    Audi 100/44 1.8NP 89г.
    Если не хочется городить огород,купи ксенон Cоюз-96,лампы Корея,но пара по температуре подобрана друг к другу и в комплекте идет диаграмма с измерениями. Если лампа сгорит можно подобрать такую-же. Гарантия на блоки-год,на лампы -полгода,цвет Extra White (6000K.).
  13. SHILO
    SHILO Guest
    Я тоже сейчас заморочился этой проблемой на А6/45 2.6 (с компьютером). Почему сделал акцент на компьютер, потому что необходимо ставить блоки с обманкой для компа, иначе на табло будет гореть постоянно знак сгоревшей лампы. Т.к комп не воспринимает инородные лампы. А вообще посмотри сайт http://www.xenonpark.ru/. На наши авто подходит только "APP". Удачи тебе в выборе!!! и с наступающим .
  14. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.194
    VAGоВод
    Берешь комплект ксенона с цоколем таким как у тебя лампа стоит ( Н3 или Н7 точно не помню).... и будет тебе счастье...
    Друг ставил за 450 американских ентов в АудиХирургии работает без проблем уже 1,5 года...
  15. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Верняк.
    Народная мудрость: если есть возможность переложить геморой на чужие плечи - перекладывай. К тому же, фирма ,которая и продала и установила, от гарантии уже никак не отвертится.
  16. Ответ: Помогите с ксеноном!
    а как эту обманку компутера делать???
  17. drkrik
    drkrik Новичок
    29 дек 2005
    7
    audi a6 2.0 q 98г
    Про обманку и ксенон мне поставили wild xe pro биксенон за 450уе компьютер стал показывать что нет галогеное (естественно сказали мне сопротивление ксенона меньше следовательно его комп не видет) потом поставил у нихже за 250 уе с установкой в противотуманки подарили обманку установили езжу вроде не моргает кому надо ребята хорошие рекомендую. скажите от Вадима скидку сделают www.coolauto.ru телефон мастера 89265977043
    мне сказали привиду 10 получу бесплатно ксенон в нижние противотуманки
  18. Ответ: Помогите с ксеноном!
    я узнал как обманывать. все очень просто. всего лишь надо нагрузить релюшкой, запитать можно откуда угодно
  19. drkrik
    drkrik Новичок
    29 дек 2005
    7
    audi a6 2.0 q 98г
    не рисковал бы напрежение большое дает блок а вдруг погарит?!
