помогите с логами
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем homa-32, 27 окт 2011.
  1. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    14:33:46 Группа 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    4130 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    12.4 °BTDC Spec. start 10-14 *BTDC
    12.4 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    45.0 % Cold start valve
    14:33:46 Группа 011: Boost pressure limitation -Full load -3rd gear - 3500rpm
    4037 /min Engine speed 2900-4000
    2264.4 mbar Spec. intake press. 1900-2300 mbar
    2274.6 mbar Actual intake press 1900-2300 mbar
    60.4 % N75 duty cycle
    мотор аке очень вялая на низах доходит до 2.5т оборотов улетает как самолет есле меньше никак не хочет ехать может еще в какой группе снять логи ?
  2. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
  3. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    неужели никто не может прочитать мои логи?
  4. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Если на низах тупая то нужно первым делом проверить поднят ли до упора шток турбины на холостых.После этого будет ясно в какую сторону рыть дальше.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    стесняюсь спросить, а где они?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тоже интересно :shock:
  7. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    извините есле что не так наставте новичка на путь истины!!!!!!!!!!!!!!
