беда случилась, когда делаешь громкость выше среднего музыка отрубается.... в машине 2 усилка, один на саб, другой на колонки. так вот отрубаются колонки, через пару секунд включаются и снова тухнут... что могло произойти с усилком? :cry2:
Re: Re: помогите с музыкой где??? от чего??? подскажите с чем может быть это связано? если делаешь звук тише все работает, выше- колонки отрубаются, но саб продолжает работать
Re: Re: Re: помогите с музыкой Подожди немного, щас спецы подтянутся! И подскажут! А пока пиши конкретно с полным раскладом, что за голова стоит, усилки , саб и т.д.
Re: Re: Re: Re: помогите с музыкой сложно это... мызыке лет пять точно... голова алпайн "contro panel 1000" это на ней на писано это телик, но с него идет весь контороль за музыкой, по задней силушкой стоит коробочка, от нее уже удут провода к усилкам. два усилителя 2-х канальный алпайн MRV - 505 на саб и 4-х канальный MRV- 305 на колонки. колнки в предних дверя на подиумах и в задней полке (не скрытые). так вот при увеличении громкости больше 2/3, колонки отрубаются но 3-4 секунды потом на 2-3 секунды включаются, при этом ощущение что они начали все вместе хрипеть. саб продолжает работать все время. отключал саб принудительно снова увличивал громкость, опять затыкаются колонки....:cry2: помогите люди добрые
Re: Re: Re: Re: Re: помогите с музыкой Скорее всего защита от перегрузки на 4х канальном усе срабатывает, нужно перенастроить т.к. обычно настройка идёт на 75% показаний громкости головы, выставляют максимальный коофицент усиления при котором нет искажений на акустике....хотя если до этого было нормально... попробуй так: отключи саб, и проверь переменно "фейдером" фронт/тыл на эту проблему...может просто капец какой-то паре динамиков 5 лет всёж срок.
однозначно усилок отрубаецца ... защита ... несоответствие мощностей скорее всего ... может еще кстати где-то провод повредился ... при увеличении на него нагрузки - замыкает ... вывод - убавить громкость на усилке ... к примеру - у меня громкость мафона до 33х ... максимум при 75% громкости усилка можно выставить 25 на мафоне ... это нормально ... нех так музыку пороть ... не надо играть на пределе - да и звучание хуже.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: помогите с музыкой сбегал... проверил.... динамик котрый в водильской двери отказывается издавать какие либо звуки... только пищалка от него работает... причем если его один включать то на 2/3 затыкается и пищалка, остальные динамики работают на любой громкости. теперь вопрос кто нить знает чинят ли ди намики, или где достать динамик алпайн DDDrive 16 см (с синеньким дифузором )
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: помогите с музыкой А у тебя подиум изолирован от двери?....в 45ом, в дверях, стоки воды предусмотрены, но все равно влажность высокая....со временем она колечит динамик. Лучше купи ещё пару...близкую по характеристикам. з.ы. да и с эксперементами осторожней пока не поменял,...эт защита явно от "коротыша".
Обычно на усилках есть индикатор, который показывает нормальное рабочее состояние или "аварийный режим". Если он переходит в "аварийный режим" скорее всего динамики или акустические кабели. Если проблема в силовых кабелях, то выбило бы предохранители на усилке.
И много тебе скажет вспыхнувшая на секунду "красная лампочка"!?....у него не работает 1 динамик, при К.З. на канал уся, сработает защита, а не пред....что и происходит.
У меня на одной машине была похожая проблема. Оказалось коротила одна из катушек индуктивности в фильтре. Так-что может динамик и рабочий. Попробуй включить его мимо фильтра.
