Помогите с найти компрессор
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MОNK, 12 ноя 2005.
  1. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Соклубники поможите, вопрос не касаемо нашей марки, но всё же!
    Другу на Jeep Cherokee нужен компрессор, точнее на 4.0L R6, как я понимаю центробежный, такой же как БМВ ставят, нигде не может достать инфу и стоимость хотя бы приблизительную на него.
    Слыхивал о "ателье" Кудасов Перфоманс инжиниринг, но вот сайт их найти не могём, мож кто ссылочку даст? :shock:
    Признателен за любую помощ!!! :hi:
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Ответ: Помогите с найти компрессор
    ищи готовый кит. Лучше на американских сайтах, ибо "рыбу хорошо готовят там, где ее ловят".
    В РФ можно посмотреть на www.propower.ru Связываться здесь ни с кем особо не советую, так как эти машины нелеквид с точки зрения тюнинга.
  3. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    На www.propower.ru я видел киты только на V8 Grand Cherokee, а вот на рядную 6-ку не видал, а на МВ рядные 6-ки с компрессором есть (заводские, АМЖ)?
    Установка будет "наша", но вот где взять компрессор, с остальным типа кронштейнов, программы блока управления, и т.п. будем сами "ковыряться".
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    #4 YanRS, 12 ноя 2005
  5. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    #5 Uldis, 12 ноя 2005
    у меня есть от боневиля 3.6литра, типа рутс М90, бу, в супер сосотоянии, кое что отреставрираванно, интересует пиши в приват
  6. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Да боюсь рутс не влезет под капот Чероки, там места дай бог на центробежник освободим, и то за счёт удаления кондея скорее всего. :shock:
    Но за предложение спасибо, будем иметь ввиду :up:
  7. alexRS4
    alexRS4 Bad e-mail
    14 мар 2005
    338
    audiRS4 420 h.p.
    Пусть берёт Votrech-V1, помойму под 4-ёх литровый поставить можно, центробежная (улитка) компрессор. С приводом от коленвала, посредством ременной передачи.
    Центробежный (Вортек) - классическая улитка с круглой крыльчаткой.
  8. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Должен встат над алтернатором или прйдется алтернатор чуть здвинуть.
  9. alexRS4
    alexRS4 Bad e-mail
    14 мар 2005
    338
    audiRS4 420 h.p.
    Рутс - роторно-винтовой. Ставится в развал блок цилиндров.
  10. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    ему пох куда ставится, лишь б соосность была, и крепления надежные.
  11. alexRS4
    alexRS4 Bad e-mail
    14 мар 2005
    338
    audiRS4 420 h.p.
    Кстати рутс c низов хорошо нагнетает.
  12. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    вот для черока то это не главное, уж больно дохлый он на верхах.
  13. alexRS4
    alexRS4 Bad e-mail
    14 мар 2005
    338
    audiRS4 420 h.p.
    Вот интересно заскока встанет всё эта тема?
  14. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    думаю до 4000.
  15. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    YanRS прав,
    даже дешевле получается если не в развал цилиндров-не надо лить коллектор а просто изготовит 2 кронштейна которие будуть держать в мин. 3 точки
    Вот первая генерация ПЕС для Ауди 2.8 V6 30v
    Преимущество то что легче установит кулер
    Кит
  16. alexRS4
    alexRS4 Bad e-mail
    14 мар 2005
    338
    audiRS4 420 h.p.
    Согласен :nod: и с бюджетом не так дорого.
  17. alexRS4
    alexRS4 Bad e-mail
    14 мар 2005
    338
    audiRS4 420 h.p.
    Вот на компе завалялась инфа по Grand Cherokee 5.2
    мож. пригодится...
    Двигатель (Magnum AMC-318) 5.2 литра:
    1. Компрессор Votrech V-1.
    2. Перепускной клапан Bosch.
    3. Инжекторы 24 lbs – Ford Motorsport Racing.
    4. Внешний бензонасос на 255 lbs – Vortech T-Rex.
    5. Дополнительно штатный погружной бензонасос.
    6. Топливный регулятор Vortech.
    7. Модуль управления двигателем и АКПП – Mopar Performance.
    8. Дроссель Holley Performance 2x52 мм.
    9. Крышка воздуховода дросселя Dodge Durango 5.9
    10. Бустер зажигания – MSD Ignition 6 AL.
    11. Катушка зажигания – Accel.
    12. Крышки клапанов – Mopar Performance.
    13. Выпускной коллектор – Edelbrock Tubular System.
    14. Выпускной тракт – Borla Exhaust.
    15. Катализатор – удален.
    16. Вентилятор радиатора – заменен на электрический, двухскоростной «HTP».
    17. Термостат Mopar Performance 160 F.
    18. Провода высоковольтные 8.5 мм. Accel.
    19. Воздушный фильтр K&N.
    20. Масляный фильтр K&N.
    21. Свечи Mopar Performance.
    22. Выключатель массы.
    23. Система охлаждения бензонасоса.
    24. Увеличитель объема дросселя.
    25. Ролики двигателя "Summit".
    Трансмиссия (Chrysler A518 46RH):
    1. Гидротрансформатор с тюнингового заменен на Mopar, с перенастроенными (переваренными, для кручения на низах) лопатками.
    2. Масляный поддон увеличенной емкости и с ребрами охлаждения – Mopar Performance.
    3. Болты поддона хромированные Mopar Performance.
    4. Дополнительный радиатор АКПП – Flex A Lite.
    5. Ленты – кевлар.
    6. Фрикционы – металлокерамика BorgWarner.
    7. Планетарная система из закаленной стали.
    8. Барабаны от коробки Гранд Чероки 5.9.
    Подвеска:
    1. Амортизаторы Rancho 9000 RS – 9 степеней регулировки жесткости.
    2. Пружины усиленные – Mopar.
    3. Стабилизаторы поперечной устойчивости – Addco.
    Тормоза:
    1. Задние барабаны – заменены на диски.
    2. Диски тормозные – Brembo.
    3. Колодки тормозные – Hawk.
    4. Армированные тормозные линии – Goodridge.
    Экстерьер:
    1. Пороги – J-Mark.
    2. Передняя юбка – custom made.
    3. Воздухозаборники капота.
    4. Зеркала заднего вида Dodge Dakota Sport Style.
    5. Дефлекторы окон.
    6. Антикрыло.
    7. Колеса AEZ NAMIB'16 зима.
    8. Колеса MB Motoring REV R18 лето.
    9. Резина Yokohama V-801. 255/45/R18.
    10. Передние поворотники – Altezza.
    11. Задние фары – Matrix.
    12. Жабры на капоте.
    13. Закрылки направляющие – под капотом.
    14. Сетка алюминиевая.
    15. Наклейки.
    16. Крепления багажника на крыше – удалены.
    17. Ксенон 5500К.
    18. Брызговики Mopar.
    19. Проставки под колеса.
    20. Люк бензобака от Dodge Ram SRT.
    Интерьер:
    1. Кресла – Racer.
    2. Переключатели авиационные.
    3. Белые приборные шкалы, с подсветкой.
    4. Тахометр, указатель давления наддува, темп. масла,
    напряжения - A'Pexi.
    Мощность - 419 л.сил. (223 л.с. - было в стоке).
    Гл. пара 3.73
    Расход топлива (АИ95-98 - 37-40 литров по городу).
    0-100 км/ч - 5.0 секунд.
    Масималка - ???
    Четверть мили - около 12,5 сек. /192 км.ч.
    В планах:
    1. Распредвал Mopar-Performance.
    2. Гидротолкатели Mopar-Performance.
    3. Цепь, звездочки, пружины, коромысла, седла, клапана Mopar-Performance.
    6. Флокирование салона.
    7. Спортивные сиденья назад.
    8. Музыка.
    9. Впускной коллектор Mopar Performance.
    От планов по приобретению головок блоков пришлось отказаться. Жаль. Все-таки 40 сил. Момент и без этого такой, что в пятницу покорежело тюнинговый гидротрансформатор. А ведь отъездил всего 800 км. Боюсь значительного увеличения мощности долго не выдержат раздатка и мосты. Это все-таки полноприводный джип а не задневедущий маскл кар. Максималку измерить тоже возможности не представилось. Хотя была жпска. Уложил спидометр далеко за размеченную шкалу (180 км.ч.). Машина на волнах асфальта НовоРижской трассы прыгала как козел. Запас мощности был огромный, двигло даже не напрягалось. Тем более 4-я передача врубается на 160 км.ч., но попутное движение на трассе не позволило ехать быстрее. Хотя была суббота, а тормозить экстренно я уже задолбался. Не знаю, что и делать.
  18. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    благодарен всем за ответы и предложенные варианты, будем думать и изучать
  19. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    А на ААН такое кто нибуть делает :confused: :shock: :shock:
  20. alexRS4
    alexRS4 Bad e-mail
    14 мар 2005
    338
    audiRS4 420 h.p.
    Боюсь таких смельчаков как на этом чероки наврятли найдутся, а хотя кто знает...
