проблема такая(ауди80 1.8ру): при длительной езде на скорости 100 и выше начинает заливать свечи,но когда обороты заваливают за 3500 все пропадает стоит им только понизиться все начинает лить. Снял шланг обратки в него не дуется вобще ни капли. он забит или там какойто клапан? подскажите пожалуйста.
Как я понимаю РУ это карбовая машина. Поэтому никакого обратного клапана у тебя нет. Бензин сам по себе по обратке сливается назад в бак и все. А подачу в карб регулирует игольчатый клапапан в поплавковой камере, в самом карбе. Поэтому если обратка забита в поплавковой камере наверняка повышен уровень топлива из-за избыточного давления создаваемым бензонасосом, вот и заливает. Выхода нет у тебя, прочищай обратку!!!! Или замени ее вообще, это уже по средствам и времени решай!!!
