люди помогите распознать мотор.... ауди 1986 года инжектор 5 котлов нужно поменять ГРМ а какой литраж и обозначение никто не знает =-\ бывший владелец сам не в курсе..... кто владеет какой информацией помогите....... или обьясните толком или на фотке где написан этот номер мотора на блоке =-\ нужны все обозначении: литраж, марка (например: KV, KG, WC) если кто может подсказать буду очень рад!
Номер двигателя, первые 2-3 буквы марка мотора. В крайнем случае( если нет в документах) должно быть указано на площадке с номером. сама площадка между 2 и 3 цилиндром( вроде как))) . Расположена она со стороны( фото 3), прям около свечей. мотор на мой похож (KG), но они все похожи))))
спасибо уже нашёл просто площадка была затёрта =) протёр бензой и узнал что стоит SL и такой сразу вопрос если я поменяю мотор SL 2.0 допустим на WK что нужно менять кроме мотора ?!
смотреть перед заменой, что бы коробка подошла (крепления, валы, корооче все), а то движки все таки разные SL 2 литра, WK 2.2 литра. Плюс к этому крепление двигателя к кузову может быть разным, будешь переваривать.
