помогите с ошибками чек енджин
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 27 апр 2010.
  1. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Сегодня еще раз заехал к диагносту так как опять загорелась чекенджин, номера ошибок P1131 P0421, что то с датчиками воздуха около катализаторов. На компе было написано что ряд второй первая линия или что то в этом роде. Так какой именно мне смотреть подскажите.
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Желательно было бы скинуть полностью ошибки которые нашли... Так будет проще копать
  3. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    это все что дали на диагностике.
  4. counter
    counter Участник форума
    8 май 2009
    373
    Audi Allroad, 2.7T, 12/2003
    Хорошие диагносты... ничего больше не сказали?!
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    17539 4483 P1131 Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    16805 41A5 P0421 Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    Лямбду менять нада для начала
  6. counter
    8 май 2009
    373
  7. counter
    8 май 2009
    373
    :beer:Дим, привет!
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Привет, Игорь:drunk2:
  9. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    какой значит именно смотреть? на какой стороне? и до ката или после? Может это быть изза плохого контакта или как лечится? Уже просто такая ошибка была и сама пропадала.
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    С водительской стороны зонд, что ближе к двигателю, поставь от ваза...
    А катализатор то на другой стороне... мож тоже лямбда гонит....
  11. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    не факт, возможно и сам катализатор уже наелся, что скорее всего.
    лямбды просто так не дохнут - они практически вечные.
  12. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Как можно проверить лямбду? И подлезть на яме можно до нее?
  13. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    осциллографом)
  14. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Подскажите что и как поставить от ВАЗ. Я мастер на все руки и сам делать буду. А вот как и что осциллографом проверить? Каты если наедаются то что? как проверить скорую кончину их?
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Эт вряд ли, особенно на нашем бензине. Но даже и в гермашке, как вычитал в каком то официальном документе, настоятельно рекомендовано менять лямбды раз в 2 года, из за потери эффективности.
  16. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    и ВСЕ же как попробовать полечить их? как они снимаются? В сервис к дилеру желания ехать нет так как норма час у них 1300. Есть гараж и яма, как снять его и что должен увидеть. Подскажите если не трудно.
  17. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    опять загорелось. :-( обидно. Сегодня только скинул. Что что делать? Какую снять понял а вот что ставить. Где ее посмотреть? Откуда она отключается. :(
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если у вас лямбда узкая - можно и осциллографом
    лямбда-зонд имеет срок службы - примерно 150ккм
    после - замена из-за потери чувствительности.
  19. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    ее трудно снимать? Не подскажите как снять. Если она в норме то куда дальше рыть? Как поставить от база? И уменьшается мощность двигателя изза этих ошибок.
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
