Доброго всем времени суток. Audi A4 1.8T quattro 2002 г сша двигатель AWM Сделал диогностику показало 14 ошибок но не кто не может точно сказать где и что надо делать. Р1103 низкая производительность нагревательного элимента датчика кислорода банк1-датчик1 Р0411 недостающий поток системы вторичного воздуха Р1290 высокий уровень сигнала датчика тимпературы температуры охлаждающей жидкости,система охлождения,упровления ЭБУ Р1548 цепь электомагнитного клапана управление давлением надува-N75-обрыв P1128 адаптация смеси повоздуху(мульт.)банк1-слишком бедна Р1602 низкое напряжение на кл.30 Р0300 обнаружены пропуски зажигания Р1570 блакирован блок управления двигателя Р0571 неверный сигнал выключателя тормозного сигнала-F P1555 превышено максимальное давление надува Р0455 обнаружена небольшая утечка в системе продувки бака По автомату целых 2 )) Р0703 неисправность цепи выключателя тормозного сигнала-F Р1753 Tiptronic switch-F189:implausible signal ЗАРАНЕЕ ВСЕМ КТО ПОМОЖЕТ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Такое чувство, что до этой диагностики всё время пытались отключать всякие разъёмы, чтобы найти неисправность или просто снимали агрегаты и включили зажигание при ненадетых разъёмах.В любом случае надо видеть картину после стирания ошибок.
Вообще да, сначало бы стереть, а потом дня через 2 еще раз глянуть. Р1103 низкая производительность нагревательного элимента датчика кислорода банк1-датчик1 -не страшно Р1570 блакирован блок управления двигателя - ерунда, постоянно бывает Р1602 низкое напряжение на кл.30- тоже не страшно, бывает. Р0571 неверный сигнал выключателя тормозного сигнала-F - менять лягушку тормозную, а то будет выводить из себя отключением абс есп и еще чем нибудь. Р1290 высокий уровень сигнала датчика тимпературы температуры охлаждающей жидкости,система охлождения,упровления ЭБУ-если ошибка постоянная, менять ДТОЖ обязательно.
Из-за неверного сигнала от лягушки бывает загорается надпись EPC(Electronic Power Control).ЭБУ понимает , что нажимают на тормоз и ограничивает подачу топлива. С остальным ехать должна как обычно.
