Решил сегодня проверить машину на ошибки своим бортовиком потому со как то странно работал один вакуумный клапан и вот что я вижу Ошибки P1556 P0238 P0106 P1428 Машина едет нормально дует вроде как положено 1.5 бара. Всем огромное спасибо други. Вот номер клапана который работает странно 078 133 517 H.
Недодув, слишком высокий сигнал с мапа, недостоверный сигнал с мапа, сдохла вакуумная помпа на тормоза. На последнее забей, оно так у 90 процентов машин зимой. Первое-стоит раз уйти в букс (благо есп нету), эта ошибка будет висеть. Можно в мозгах отцепить эту диагностику, но я бы не советовал. По мапу-надо смотреть, что с ним, уже были случаи их укладывания на 2.7тт. Можно просто попробовать махнуть его на исправный (Макс нам поможет думаю как всегда)) Клапан этот вентиляции бака, он вообще своей жизнью живет, забей)
С первой и с последней нет. По мапу важно понять спорадические они или постоянные. Достаточно включить например зажигание при снятом разъеме с мапа они повиснут. Если они постоянные-надо разбираться, ничего хорошего в том что мап гонит нету.
Я разобрался. Дело было в фишке мапа достаточно было ее снять продуть и плотно одеть и все ошибки сбросились.
