17950 P1542 Winkelgeber fur DK-Antrieb-G187 unplausibles Signal 17579 P1171 Winkelgeber 2 fur Drosselklappenantrieb-G188 unplausibles Signal когда машина разгоняется начинает дергаться, антипробусовка при этом может работать нормально, либо отключается при этом загорается EPS и антипробуксовка.
P1171 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал P1542 Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал Смотри дросельную заслонку,может забита быть
Есть ESP, есть EPC, а EPS нету! Проверьте разъём на заслонке внимательно, если не вызывает подозрений, то заслонку менять однозначно.
