всем доброго вечера, нужна помощь друг хочет купить а3 поехали посмотрели ее, внешне она огонек)) сказали была битая, я стал проверять на ошибки и их оказалось не мало больше всего волнуют ошибки по коробке серьезные они или Пятница,11,Май,2012,15:43:25:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2 Дата версии: 20120315 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип авто: 8L - Audi A3/S3 Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 VIN: WAUZZZ8LX2A062712 Пробег:: 135610km/84264miles ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: 06A-906-032-AUM.clb Номер детали: 06A 906 032 LL Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0001 Кодировка: 11550 Код сервиса:: WSC 06435 VCID: 73EFC8BC41AE09B WAUZZZ8LX2A062712 AUZ5Z0A9100101 3 ошибок найдено: 18010 - Напряжение питания на кл. 30 P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически 18032 - Запрос включения аварийной лампы P1624 - 35-00 - активен 16795 - Система подачи вторичного воздуха P0411 - 35-10 - Подан некорректный объем воздуха - Периодически Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Описания: 09A-927-750.clb Номер детали: 09A 927 750 AC Компонент:: AG5 Getriebe 09A 0169 VCID: 6CDDD3C01C90D63 2 ошибок найдено: 00652 - Контроль включения передачи 27-10 - недостоверный сигнал - Периодически 01045 - Переключатель Tiptronic-F189 27-10 - недостоверный сигнал - Периодически ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1C0-907-37x-ESP-F.clb Номер детали: 1C0 907 379 G Компонент:: ESP FRONT MK60 0101 Кодировка: 0019970 Код сервиса:: WSC 06435 000 00000 VCID: 2E5919C8BA0C643 4 ошибок найдено: 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 014 - Неисправно - Периодически 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 008 - Некорректный сигнал 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 003 - Механическая неисправность ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Ошибка ссылки! Номер детали: 8L0 820 043 L Компонент:: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Кодировка: 00040 Код сервиса:: WSC 06435 VCID: 316302B4FB327BB Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8L0-959-655-AI8.clb Номер детали: 8L0 959 655 K Компонент:: Airbag Front+Kopf 5008 Кодировка: 00304 Код сервиса:: WSC 06435 VCID: 4689416862BCCC3 1 Ошибка найдена: 00595 - Сохранены данные об ударе 35-10 - - - Периодически ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 16: Руль Описания: 4B0-907-487.clb Номер детали: 4B0 907 487 H Компонент:: Lenkradelektronik D00 Кодировка: 01012 Код сервиса:: WSC 06435 VCID: 316302B4FB327BB 2 ошибок найдено: 01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221 49-00 - нет связи 01304 - Магнитола 49-00 - нет связи ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8L0-920-xxx-17.clb Номер детали: 8L0 920 933 N Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02 Кодировка: 04044 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 3C7D23802C70863 WAUZZZ8LX2A062712 AUZ5Z0A9100101 2 ошибок найдено: 01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401 49-00 - нет связи 01304 - Магнитола 49-00 - нет связи ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 35: Центр. замок Описания: 8D0-862-257.clb Номер детали: 8D0 862 257 C Компонент:: ZV-Pumpe D16 Кодировка: 02049 Код сервиса:: WSC 06435 VCID: 2D5B1EC4E70A1FB 3 ошибок найдено: 01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка 35-00 - - 01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара 35-00 - - 00991 - Освещение салона 28-00 - короткое замыкание на плюс ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 37: Навигация Описания: 4B0-035-192-RNSD-37.clb Номер детали: 8L0 035 192 F Компонент:: RNS 4.2 H06 BNO 0101 VCID: 2E5919C8EA0C643 1 Ошибка найдена: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 49-00 - нет связи ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 4B0-907-357-AUT.clb Номер детали: 4B0 907 357 Компонент:: LEUCHTWEITEREGLER D004 Кодировка: 00013 Код сервиса:: WSC 06435 VCID: E5CB26E47F7A67B Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 56: Радио Описания: 4B0-035-192-RNSD-56.clb Номер детали: 8L0 035 192 F Компонент:: Radio BNO 0001 Кодировка: 00205 Код сервиса:: WSC 25658 VCID: 2E5919C8EA0C643 1 Ошибка найдена: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 49-00 - нет связи Конец -------------------------------------------------------------------
Я бы с таким букетом не стал бы брать... Зы а для разбора ошибок есть соответствующая тема в разделе ремонт...
