Господа, помогите пожалуйста по следующей ошибке: Адрес 07: Блок индикации и управления Label: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729 Компонент: Interfacebox H43 5150 Ревизия: 02210000 Серийный номер: 350JZ047544399 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Part No: 4F0 910 609 Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0870 00003 - Блок управления 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 5 До этого выглядело все вот таким образом: Адрес 07: Блок индикации и управления Label: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729 Компонент: Interfacebox H43 5150 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 350JZ047544399 Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 00396 935 96400 Part No: 4F0 910 609 Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0870 Неисправности не найдены. Автомобиль А6 С6 с навигацией и телефоном, к тому же после этой ошибки пропал графический парктроник.
А что общая тема по ошибкам вверху раздела вас не устраивает ? По сабжу - кодировки адаптации ковыряли ,вот результат на лицо
Влад, приветствую! Очень ценю Ваше мнение в данном вопросе и неоднократно Ваши советы очень выручали, однако в данной ситуации в кодировках и адаптации 100% никто не ковырял. Просто в один прекрасный момент зависла MMI, затем выключилась, включилась снова, но при этом перестали работать кнопки на руле и графический парктроник. Проверка ошибок показала что был обрыв оптической линии - непостоянно, а 07 блок индикации управления не кодирован и не адаптирован. Кодировку восстановил по старым значениям и ошибка ушла, а вот по поводу адаптации так и висит. Кнопки на руле вылечились через сервисное меню, путем постановки галочки напротив соответствующего оборудования. Проверка шины МОСТ пишет что все ок. На сегодняшний день ситуация такая, как указана в первом посте. З.Ы. В общую ветку перепостил
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, причину....нет связи с блоком 07 блок управления и индикации ауди А8 d3
