Помогите с ошибкой по двигателю А6 С6 2008г.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей Ширяев, 13 авг 2019.
  1. Сергей Ширяев
    Сергей Ширяев Новичок
    13 июн 2018
    12
    Доброго времени суток. Купил себе OBD сканер, прочитал ошибки и вот что вылезло.
    Двигатель
    Номер детали: 4F2910559G
    Кодировка: 01050003190F0020 (hex)
    Компонент: 3.2l V6 FSI
    Коды ошибок:
    P1068 Intake air switch-Over valve (N335), open circuit
    P1158 Manifold Pressure Sensor (G71), Implausible Signal
    P0068 MAP/MAF <-> Throttle Position, Correlation
    Я так понимаю, нужно менять датчик впускного коллектора. Или это что то еще? Заранее спасибо.
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    P1068 - похоже обрыв цепи "флейты";
    P1158 - недостоверный сигнал, хорошо-бы подкинуть заведомо исправный для проверки;
    P0068 - следствие предыдущей.
    IMHO.
  3. Сергей Ширяев
    13 июн 2018
    12
    А который датчик, там их вроде нЕсколько? Где он стоит, Я смотрел там и спереди от впускного коллектора есть какой то и сзади. Просто не особо силен в этом. Кстати после скидывания ошибок появилась Р2006. банк 1. Смотрел по топливной коррекции она в минусе. -8, -12 в этом пределе. Я так понимаю из-за того, что заслонки не открываются?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.581
    Может ну его нафиг этот OBD сканер ? Так будет и спокойнее и дешевле ...)))
  5. Сергей Ширяев
    13 июн 2018
    12
    Ну вот сегодня чек загорелся. Машина начала хуже разгоняться. Теперь плюс ко всему загорелась ошибка Р0000. Скинул, потом опять появился чек.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.581
    Р0000 говорит о том что возможно в прошивке лазили ...
  7. Сергей Ширяев
    13 июн 2018
    12
    #7 Сергей Ширяев, 19 авг 2019
    Угу. В AGP чиповали с отключением катализаторов, то есть вторых лямд.
  8. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Предположу, что туда (в AGP) теперь и дорога. Кто ещё может знать, что там теперь с прошивкой.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.581
    Мы знать можем например . В принципе это уже озвучено владельцу .
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Крута-крута-крута.
