Помогите с охлаждением
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nike_1, 12 сен 2012.
  1. Nike_1
    Nike_1 Новичок
    12 сен 2012
    10
    A6/C5 2.5TDI 03
    машина aydi A6 C5 25TDI 2003 г Ехал раз домой разогнался до 160км/ч когда приехал вижу ручеек с подмашины, посмотрел вырвало патрубок с антифризом, все поставил залил свежего антифриза проездил недели решил посмотреть движок смотрю расширительный бачок вздулся и треснула в трех местах. что случилось помогите от чего так? (уровень антифриза в норме был... в чем может быть проблем помогите плиз?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вентиляция не работает возможно, крышку бачка ОЖ попробуй заменить.
    Иначе можно предполагать более плохое, например пробило прокладку под ГБЦ.
  3. Nike_1
    Nike_1 Новичок
    12 сен 2012
    10
    A6/C5 2.5TDI 03
    спс буду пробывать...
  4. Nike_1
    Nike_1 Новичок
    12 сен 2012
    10
    A6/C5 2.5TDI 03
    а то не может быть из за антифриза... просто я купил не сильно дорого и росийского производства....?
  5. wsr
    wsr Участник форума
    9 апр 2009
    493
    A6 2.5TDI AEL 97г.
    Не может, все эти жидкости примерно одинаковые... Как и советуют - замени крышку расширительного бачка. А ещё лучше - проведи развоздушивание системы, вдруг у тебя где воздушная пробка...
  6. Sea Bear
    Sea Bear Новичок
    23 апр 2009
    6
    А6 С5
    Пробку расширительного бочка полюбому проверять, а также проверять систему охлаждения на предмет циркуляции жидкости, (термостат , помпа), как правило при исправной системе охлаждения воздух из системы легко прокачивается (но бывают траблы). а так же посмотри как отрабатывает вентилятор охлаждения.
  7. Sea Bear
    Sea Bear Новичок
    23 апр 2009
    6
    А6 С5
    да чуть не забыл проверь радиаторы на предмет забитости пухом и т.д. правда как правило этим больше страдают бензиновые модели (пух. грязь между радиатором охлаждения ДВС и радиатором кондея)и первое проявление сие дефекта температура на щитке начинает расти в жару. если забиты то лучше промыть их керкером предварительно сняв бампер и развести их друг от друга, а заодно и интеркуллер промоеш лучше охлаждатьса будет. да и вообще радиаторы лучше каждый год перед летом промывать после того как тополиный пух пройдет. меньше проблем будет как с системой охлаждения так и с кондеем.
  8. Nike_1
    Nike_1 Новичок
    12 сен 2012
    10
    A6/C5 2.5TDI 03
    Пробку поменял.... все равно давлением бачок расширяет... температура по датчикам все нормально показывет .. как надо перегрева нет... что за фигня .. газы при 'открытой крышке не видны... и незнаю что делать..
  9. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Может у тебя бачек китаиский стоит.!?
  10. Nike_1
    Nike_1 Новичок
    12 сен 2012
    10
    A6/C5 2.5TDI 03
    все оригинал .... с германии брал машину сам... 1,5 года ездил проблем небыло...а счас вот такие проблемы...
  11. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Как он дуется, как шарик чтоли? 1 бар бачек должен держать легко а больше должна пробка сбрасывать. Бачек наверно повредился както.
  12. Nike_1
    Nike_1 Новичок
    12 сен 2012
    10
    A6/C5 2.5TDI 03
    нет в 3 в трех местах появились трещины и вздутия...изза чего...? давление в шланге зжать почти невозможно.. только чучуть
  13. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Меняли на 2,5 2003 и 2004 года бачки в прошлом году. В передней части пошли трещины и начал подтекать антифриз. Спокойно к этому отнеслись, видимо ресурс такой. Но чт. раздувать бачок и патрубки срывать, это только пробка. Значит под видом VAG китай подсунули. Воэьмите в другом месте, хоть на Exist, Только VAG`овскую.
    Жижу стоит поменять на нормальную. Вполне возможно, что там температура кипения низкая.
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Утром, на холодном двигателе (без заводки) остаточное давление в системе охлаждения есть? Резиновые шланги легко сжимаются рукой? Если давление остается до утра - все печально, прокладка ГБЦ.
  15. Nike_1
    Nike_1 Новичок
    12 сен 2012
    10
    A6/C5 2.5TDI 03
    не, в шланге с пустя час беспроблем можно сжать... буду пробывать другой антифриз покупать...спс всем...
