Помогите советом по АУДИ 100 Всем добрейшего времени суток! у меня вот такие вопросы: 1. можно ли в блок DR воткнуть поршни PL, KR, 6a или ACE и накрыть это чудо головой вышеперечисленных моторов? Какая голова будет более удачным решением? Можно ли при этом использовать б\у поршни с разборок(к примеру от ACE с расточкой блока DR, кольца и вкладыши само собой новые)? 2. можно ли после всех вышеописаных процедур установить не впрыск от того же ACE, а к примеру Солекс 073? уж больно много возни будет с проводкой, бензонасосами и проч. Да и инжектор будет убитым вопрос по подвеске и тормозам. 3. Стоит ли тулить задние дисковые тормоза(на 4 болтах от 5-циллиндровых соток) вместо барабанов? будет ли ощутима разница? рассказы про закисание суппортов не сильно смущают. 4. Хочу расширить колею переда и зада проставками 1,5-2 см. стоит, или колеса поотлетают? Ну вот для начала и все. Сразу оговорюсь, что проштудировал 2/3 топов из данного раздела и сайт www.elcats.ru Огромная просьба не пугать ценой переделок(и так не весело как прикину) и не предлагать купить другую машину. Идея именно в том, чтобы сделать аппарат под себя. Брать новый двиг тоже желания нет(черт его знает сколько он выходил и как жил ранее). Бюджет переделок не велик, но и требования не велики. после DR с 75 силами будет и 120 сил праздником! Буду очень признателен за информацию всем тем, кто на практике делал нечто похожее.
Ответ: Помогите с переделками 100 Городить 16и клапанную голову на карбе - идиотизм: бюджет нереальный(где коллектор возьмешь), толку мало. Самое оно - поршня от DZ, карб от DS, 95й бензин и уже будет больше 100л.с. А на легкой машине это уже хорошо. По тормозам - назад полюбому диски, вперед 7А суппорта и торм. диски. По проставкам - :blyy: . Поставь 15е литье на путной резине, а не на б/у таганке и машину просто не узнаешь.
Ответ: Помогите с переделками 100 имея 3х летний опыт эксплуатации данной помойки с 2мя литрами @115 кабыл последовательно отвечаю. 1) тюнинг двига - небюджетен. в 10 раз дешевле проще и быстрее менять машину. 2) назад диски ставить смысла НЕТ! ни на 75 кабылах ни на 115. 3) и самое главное, свою помойку год назад загнал на НОРМАЛЬНЫЙ сервис, с тех пор после каждого посещения получаю ОГРОМНЫЙ КАЙФ ОТ АВТО Сотка ПРИВЕДЕННАЯ в порядок - имеет великолепную динамику, отличные тормоза, Я ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЕН ДАННЫМ АВТО, просто потому что оно наконец то приведено в порядок. Когда я купил авто, оно не ехало не рулилось и не тормозило. Во всем винил конструкторов, орал про плохие тормоза у соток с барабанами и про то что 115 кабыл для такой машины мало. Сделал впрыск у хорошего мастера, она поехала, поставил аммо газ, поменял расходники по тормозам, прокачал систему - она начала тормозить! здесь все предельно просто.
Ответ: Помогите с переделками 100 тоже спорно. смотри даже если я вопхну карб от DS(если живой найду) и поршни от DZ, то получится мотор особо не отличающийся от моего DR. Ведь разница между DR и DS прежде всего из-за головы. и что я тогда получу с новыми поршнями и головой DR-а? я разные варианты прикидывал, например поставить голову того же DZ. Но остановился именно на 16-кл. головке. в принципе можно и с инжектором попробовать заморочиться. Мне вот оченьинтересен вопрос можно ли использовать БУшные поршни, чтоб сэкономить на комплектующих.
Ответ: Помогите с переделками 100 Абсолютно согласен с тем, что сервис делает из машины конфету! но вот машину сменить денег нет. ну как вот можно купить автомобиль продав старуху 84 года (пусть даже состояние у нее будет идеальное) и добавив 20-30 т.р.(бюджет переделок)?! Ведь это будет тот еще хлам, в который судорожно придется снова лить деньги! А свою машину я знаю от бампера до бампера(как-никак она в семье уже лет 8-9)! Вот не понимаю почему люди на форуме любят разводить демагогию вместо того, чтобы дать какие-то конкретные ответ на вполне четкие вопросы?! в итоге получается из 60 страниц постов в данной теме получаешь выжимки с толковой инфой на 10-15 ! Без обид.
Ответ: Помогите советом по АУДИ 100 Можно. Можно рассточить с диа. 81.0 мм до 82.5 мм. Можно рассточить под поршни б/у. После рассточки объем станет 1847 см3. АСЕ имеет 2.0. Значит длинноходное колено. Значит потребуется колено, шатуны с поршнями. Ещё ГБЦ в сборе.+ ролики + ремни и т.д. куча мелочёвки. Как было замечено, впускной коллектора придётся делать самому + вкрячить подогрев. Бензин 95-98. 98-й из-за того, что карбюратор. И в конце всего этого получишь неслабый расход и посредственную динамику. Но если очень хочется - то можно (с). Удачи!
Ответ: Помогите советом по АУДИ 100 Убедил. вариант с головой 16 кл. очень дорогой и легкий лишь в теории. Хотя не совсем понял к чему "потребуется колено"? есть же PL. и насколько я понимаю он 1.8(номера коленвалов с DR идентичны). вот я для наглядности себе делал. <TABLE style="WIDTH: 498pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=663 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 155pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7570" width=207><COL style="WIDTH: 84pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4096" width=112><COL style="WIDTH: 113pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 5485" width=150><COL style="WIDTH: 146pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7094" width=194><TBODY><TR style="HEIGHT: 32.25pt; mso-height-source: userset" height=43><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 155pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 32.25pt; BACKGROUND-COLOR: silver" width=207 height=43>Узел</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: silver" width=112>DR</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 113pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: silver" width=150>KR PL</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 146pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: silver" width=194>6A</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Коленвал</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">026105101E </TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">026105101E </TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">053105101H </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Шатун</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">026198401A </TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">027198401B </TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">027198401B </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Втулка шатуная</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">026105431 </TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">026105431 </TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">053105431B </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Коренной подшипник</TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">056 198 491</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Коренной вкладыш</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">068198491 </TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">026198491 </TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">026 198 491 A</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Вкладыш шатунный</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">034105707 </TD><TD class=xl27 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">034 105 701</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>34105701</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Поршень</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">026107065R DS</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">027107065 </TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">053107065F </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl28 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Поршневое кольцо</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">026107065N DR</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Стопорное кольцо</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">N 0122731 </TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">N 0122731 (с20x1,5)</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> N 0122731 (c20X1,5)</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent"> </TD></TR></TBODY></TABLE> А если применить такое решение: на блоке DR голова и поршни DS, распредвал DZ(возможно вся голова DZ, если найду), Солекс 073? ну просто маловато для этой машины 75 сил. динамику хотябы до уровня зубилы поднять...
Ответ: Помогите с переделками 100 если ты всю машину знаешь и она у тебя в действительно хорошем состоянии - продашь ты ее тыщи за 3,5. за 4.5 можно взять переходку и потихоньку приводить ее в порядок. тюнинг дело очень дорогое, и затраченное бабло не оправдывает себя - проще на разницу купить авто с 2.3 с кондеем, пусть и с убитым впрыском, подвеской и т.п. но кайфа от этого будет в разы больше.
Ответ: Помогите с переделками 100 сейчас достаточно много поршней недорогих и качественных - нет смысла бу брать. 16 клапанов и карб - хз.. проще на инжектор переделать, поставить прграммируемый эбу...
Ответ: Помогите с переделками 100 Машину эту я не толкну за такие деньги. по механике она отлична, но с кузовом косяк-через год после покупки выплыл. какой-то козел перед продажей удачно обновил красочку. лак пошел микротрещинами... так что не вариант. А самое главное-авто в простенькой комлектухе и год 84. сейчас у нас на рынке(г. Кропоткин Краснодарский край) стоят переходки с ценниками около 100. были бы шальные бабки хотябы около 50 т.р.-толкнул не задумываясь и взял бы свежак годика этак 90 с дутыми крылышками, кондеем и прочими приблудами. а так разве что "тюнингом" заниматься- в движку один хрен нужно лезть (скорее всего кольца под замену как минимум). Вообще жалко уже вложенных денег. На машине все новые стойки, диски тормозные с накладками,шланги, рычаги, сцепление, подшипники всякие и т.д. Этой мелочевки наберется на существенную сумму с учетом цены авто.
Ответ: Помогите с переделками 100 По поводу движки. Какая ориентировочно будет цена на ГБЦ DZ ? и чем на практике она отличается от DS ? Что за инжектор там стоял? насколько я понимаю двиг ставился на купешки в 86-88 гг.
Ответ: Помогите с переделками 100 выкатай, отпредпродажничай и продавай. карб и прростота только в плюс цены будет у вас. в москве однозначно не стоит заниматься тюнингом такого плана, у вас конечно времени там свободного побольше, да и ситуация несколько другая с оценкой этих авто, но и с запчастями не фонтан. не знаю.. я все равно имхачу, что не стоит так заморачиватся.... если тока под капиталку двига валы позлей поставить...
Ответ: Помогите с переделками 100 Думаю чувак не от хорошей жизни продает. да и wc-это ж 5 горшков. Попробую все же остановиться на варианте ГБЦ DZ. кто-то на форуме писал, что валы там позлее и клапана поболя. Единственный вопрос для тех, кто живьем голову видел, что эа впускной коллектор на ней? можно где-нибудь найти фоты двига DZ и его головешки?
2 автор: Затея хорошая, перекинуть голову 16V, но .... Сейчас у меня 3 машины Passat b2 DS 86' , 80 b3 PM 89' и 80 B4 ABT 91', в гараже лежит двиг 3A ( 2 литра 113 пони ). Ещё когда не взял Б4 думал вкорячить двигло 3A на B3 и накрыть его головой 16V с двигла 9A. Если лить 95, то есть вероятность получить 135-140 пони. А это замена коробки, следовательно замена полуосей, потому что родные рассыпятся, замена сцепления в сборе, потому что на 75 сил оно 210 мм, а на 140 сил уже идёт 228 и т.д. Плюс ко всему не факт, что карба родного хватит, нужны будут жиклёры поинтереснее..... Вот и думай.. Тут не просто голову перекинуть. Получится, что всё остальное у тебя будет за пределами заложенной механической прочности и как итог.... Да, всё это должно управляться Январём 5.1.41 ( 5600 руб ), к которому нужна проводка ( 3500 ) Что имеем на выходе ? Замена : Коробка ( 5000 - 10000) Голова в сборе ( если как у меня вариант с коллекторами, ресивером, всем крепежом ) - 7000 - 10000 Прокладка 1000-1500 Январь 5.1.41 + проводка 8000 - 9000 Прошивка - 5000 Настройка - от 5000 Комплект сцепления - 6000 Полуоси в сборе - не знаю сколько могут стоить
Только после отправки мессаги посмотрел на дату =))))0 Видимо, уже не актуально ...... Но всё равно, по деньгам получается не хило =(((( Плюс к этому поршня. Полчаса как посмотрел стоимость нового - ваговский ( он же кёльбен в другой упаковке ) - 9000\шт ..... После приобретения всего вышеперечисленного нужно всё собрать, кинуть проводку, потому гнать настройщика и пытаться завести =))))) Вообщем, у меня предвещается безумное веселье =))))
Поршня,башка(можно 8 кл),вал DZ,Январь + откатать.Тачан попрет!!!Сам планирую,у меня около 20т.р. получается.
Здравствуйте. Я пишу из Болгарии. У меня тут Ауди 100 С4 куатро. Задолбался с механическим инжектором, так как поставил на машину газ. Что только не пробовал и из русских и из болгарских сайтов. В конце концов поменяли всю систему впрыска и вместо инжектора поставили два двойных карбюратора ДеЛлорто. Машина едет прекрасно, разход топлива 14-15 газу в городе и за городом. По трассе не снижается расход ибо при скорости 140 двигатель круто жрет. На болгарском форуме есть тема на этот счет, но нет времени перевести ее на русский язык. А так машина едет очень хорошо, есть мощность в ниских оборотах. Кайф рулить на 5-ой передаче с 60 км/час. Если есть интерес переведу что и как мы делали. Проект получился интересный. Я доволен. У нас бензин стоит 1.33 Евро, а газ 0.66 Евро. Про расход на бензине и не спрашивайте - не знаю когда проеду 100 км на бензине.... Все ауди фанатам в России привет!
